Los Triggers de MySQL 5.x
comentario del autor Jue Jul 09, 2009 8:35 pm
Hola:
Estoy aprendiendo los trigger, la verdad me cuesta manejarlo.
He creado una base de datos llamado prueba01. Y dos tablas llamada dispositivos y datos.
Sospecho que tengo mal diseñado la tabla datos para que el trigger se pueda cumplir y necesito ayuda.
dispositivos
datos
Los códigos de creación de la tabla dispisitivos es:
Código:
-- Base de datos: `prueba01`
-- Estructura de tabla para la tabla `dispositivos`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dispositivos` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `descripcion` varchar(200) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`),
  FULLTEXT KEY `nombre` (`nombre`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Volcar la base de datos para la tabla `dispositivos`
INSERT INTO `dispositivos` (`ID`, `nombre`, `estado`, `descripcion`) VALUES
(1, 'RELE 1', 0, 'Motor 1'),
(2, 'RELE 2', 0, 'Motor 2'),
(3, 'RELE 3', 0, 'Alarma'),
(4, 'RELE 4', 0, 'WebCam');
Tabla datos es:
Código:
-- Estructura de tabla para la tabla `datos`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos` (
  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `RELE_1` tinyint(4) NOT NULL,
  `RELE_2` tinyint(4) NOT NULL,
  `RELE_3` tinyint(4) NOT NULL,
  `RELE_4` tinyint(4) NOT NULL,
  `FECHA_HORA` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=13 ;
-- Volcar la base de datos para la tabla `datos`
INSERT INTO `datos` (`ID`, `RELE_1`, `RELE_2`, `RELE_3`, `RELE_4`, `FECHA_HORA`) VALUES
(1, 0, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:34'),
(2, 1, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:35'),
(3, 0, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:36'),
(4, 1, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:36'),
(5, 0, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:37'),
(6, 1, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:37'),
(7, 1, 1, 0, 0, '2009-07-09 11:17:37'),
(8, 1, 1, 1, 0, '2009-07-09 11:17:38'),
(9, 1, 1, 1, 1, '2009-07-09 11:17:38'),
(10, 1, 1, 1, 0, '2009-07-09 11:17:39'),
(11, 1, 1, 0, 0, '2009-07-09 11:17:39'),
(12, 1, 0, 0, 0, '2009-07-09 11:17:39');
Sigo sospechando que hay que hacer diseñar mejor la tabla datos para que el trigger funcione. ¿En qué consiste estas tablas?
Consiste en que la tabla dispositivos se altera cualquier dato en el campo estado, se la tabla datos como auditoría o minotore o logs.
Si modifico a uno el ID=1 del campo estado a 1 que antes estaba a 0.
Se cambia a 1 como muestra en la siguiente imagen.
Desde ahí tiene que activarse el supuesto triggers que no se como se hace. El resultado es que el campo RELE_1 se activa a 1 como ocurrió en la tabla dispositivos.
Siguiendo con el ejemplo. Vamos a modificar el ID=3 del campo estado de la tabla dispositivos a 1. Quedaría como muestra abajo.
Ya que el supuesto trigger ha detectado un cambio en cualquier campo de RELE_1 al RELE_4, pues actualiza una nueva ID en la tabla datos que ahora se llama ID=2 y queda como muestra en la imagen siguiente.
Así seguirá la tabla datos creciendo mientras el trigger detecte cualquier modificación de la tabla dispositivos en el campo estado.
Espero haber explicado bien el tema. Que consiste en hacer un triggers ser capaz de lo que pido porque no se hacerlo. Cualquier duda que no entienda me avisa para explicarlo lo mejor posible para que lo entiendan.
Aigo haciendo el proyecto de controlar el PIC por puerto serie bajo Internet.
Un cordial saludo.
Meta
