www.YoReparo.com
Menu Principal no muestra los links
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 11:01 am
Hola a todos, espero tengan un poco de paciencia con mi pregunta..
El caso es que he creado un menu para mi pagina web, el soft usado para crear el menu es el DHTML Menu el problema que tengo es cuando le indico la ruta de las paginas web que debe abrir cada enlace, ejm: Menu Productos, Submenu CDs, enlace a pagina cds.htm la cual se encuenta en la carpeta XXXX, cuando ñado el menu a la pagina web, esta funciona localmente, pero cuando la instalo en el cpu server (una pc normal de 3gb), configurada con el IIS nunca llega a funcional, es decir carga la pagina principal index.htm, y cuando trato de usar las opciones del menu para ir a las otras paginas de cada producto, nunca las enlaza o las muestra, abajo en la barra me indica pagina error...
No se como solucionarlo, me parece que el error esta en la manera de indicarle el link de la pagina, pero no se cual otra forma de ponerle.
aqui les paso el codigo del menu, aver si me indican como poner los enlaces-..
<p><!-- Sothink Widgets Begin, Do not edit it -->
<script id="Sothink Widgets:_pgtres\39442.3470949074_PageletServer.DynamicMenu.pgt" type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
stm_bm(["menu0a7f",730,"","_pgtres/blank.gif",0,"","",0,0,250,50,1000,1,0,0,"","",0,0,1,1,"default","hand","_pgtres/"],this);
stm_bp("p0",[1,4,0,0,1,2,13,16,100,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.40)",-2,"",-2,70,0,0,"#7F7F7F","#F2F2F2","",3,0,0,"#666666"]);
stm_ai("p0i0",[0,"DRTPE MOQUEGUA","","",-1,-1,0,"","_self","","","","",13,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#8AAEC6",0,"#8AAEC6",0,"","",3,3,0,0,"#FFFFFF","#FFFFFF","#003366","#003366","bold 8pt Arial","bold 8pt Arial",0,0],174,20);
stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"Inicio","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/index.htm","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,0,"#FFFFFF",1,"#B7CEE2",0,"_pgtres/fade.gif","",3,3,0,0,"#CCCCCC","#FFFFFF","#999999","#000000","8pt Arial","8pt Arial"],174,0);
stm_aix("p0i2","p0i1",[0,"INSTITUCIONAL","","",-1,-1,0,"","_self","","","","",0,0,0,"_pgtres/fadearrow1.gif","_pgtres/fadearrow2.gif",16,9],174,0);
stm_bp("p1",[1,2,0,0,1,2,16,0,100,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.25)",-2,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.25)",-2,85,0,0,"#7F7F7F","transparent","",3,1,1,"#999999"]);
stm_aix("p1i0","p0i1",[0,"Alta Dirección","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/altadireccdion.htm","_self","","","","",16,9,0,"","",0,0,0,0,1,"#B3D3E8",0,"#0000FF",1,"","_pgtres/fade.gif",3,3,0,0,"#FFFFFF","#FFFFFF","#666666"],150,0);
stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"Visión y Misión","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/visionymision.htm"],150,0);
stm_aix("p1i2","p1i0",[0,"Historia","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/historiamtpe.htm"],150,0);
stm_aix("p1i3","p1i0",[0,"Directorio","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/directorioinstitucional.htm"],150,0);
stm_aix("p1i4","p1i0",[0,"R.O.F.","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/ROF.pdf"],150,0);
stm_aix("p1i5","p1i0",[0,"Organigrama","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/ORGANIGRAMA.jpg"],150,0);
stm_aix("p1i6","p1i0",[0,"Clasificador de Cargo","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/clasificadores.htm"],150,0);
stm_aix("p1i7","p1i0",[0,"Orden del Trabajo","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/ordendetrabajo.htm"],150,0);
stm_aix("p1i8","p1i0",[0,"Oficina ILO","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/drtpeILO.htm"],150,0);
stm_aix("p1i9","p1i0",[0,"Políticas 2007-2011","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/PlanOper2007-2011.pdf"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i3","p0i2",[0,"LEGISLACION"],174,0);
stm_bpx("p2","p1",[]);
stm_aix("p2i0","p1i0",[0,"Legislación Laboral","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/legislacionlaboral.htm"],150,0);
stm_aix("p2i1","p1i0",[0,"Resoluc. Ministeriales","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/resolucionesministerialescon.htm"],150,0);
stm_aix("p2i2","p1i0",[0,"Ley Orgánica","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/leyorganicadelmtpe.htm"],150,0);
stm_aix("p2i3","p1i0",[0,"Asesoría Jurídica","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/informesemitidos.htm"],150,0);
stm_aix("p2i4","p1i0",[0,"Convenios OIT","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/conveniosconlaoit.htm"],150,0);
stm_aix("p2i5","p1i0",[0,"Ley Discapacitados","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/discapacidad.htm"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i4","p0i2",[0,"SECTOR TRABAJO"],174,0);
stm_bpx("p3","p1",[]);
stm_aix("p3i0","p1i0",[0,"Defensa Legal","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/defensalegalgratuita.htm"],150,0);
stm_aix("p3i1","p1i0",[0,"Inspecciones Laborales","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/Inspecciones.htm"],150,0);
stm_aix("p3i2","p1i0",[0,"Ceses Colectivos","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/cesescolectivos.htm"],150,0);
stm_aix("p3i3","p1i0",[0,"Protección al Menor y ...","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/proteccionalmenor.htm"],150,0);
stm_aix("p3i4","p1i0",[0,"Trabajadoras del Hogar","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/trabajadorasdelhogar.htm"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i5","p0i2",[0,"SECTOR EMPLEO MYPE","","",-1,-1,0,"#"],174,0);
stm_bpx("p4","p1",[]);
stm_aix("p4i0","p1i0",[0,"Bolsa de Trabajo","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/Bolsadetabajo.htm"],150,0);
stm_aix("p4i1","p1i0",[0,"Orientación Vocacional","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/orientacionvocacional.htm"],150,0);
stm_aix("p4i2","p1i0",[0,"Intermediación Laboral","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/intermediacionlaboral.htm"],150,0);
stm_aix("p4i3","p1i0",[0,"Modalid. Formativas","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/leydemodalidades.htm"],150,0);
stm_aix("p4i4","p1i0",[0,"Lineamientos y Políticas","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/LineamientosyPolitica.htm"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i6","p0i5",[0,"PROGRAMAS"],174,0);
stm_bpx("p5","p1",[]);
stm_aix("p5i0","p1i0",[0,"Mi Empresa","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/miempresa.htm"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i7","p0i5",[0,"SERVICIOS"],174,0);
stm_bpx("p6","p1",[]);
stm_aix("p6i0","p1i0",[0,"Horarios de Atención","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/horariosatencion.htm"],150,0);
stm_aix("p6i1","p1i0",[0,"¿Solicitar Inspección?","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/comosolicitarinspeccion.htm"],150,0);
stm_aix("p6i2","p1i0",[0,"Charlas y Eventos","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/charlasyeventos.htm"],150,0);
stm_aix("p6i3","p1i0",[0,"Formalzación de Empresas","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/formalizacionempresas.htm"],150,0);
stm_aix("p6i4","p1i0",[0,"Registro de Sindicatos","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/registrosindicatos.htm"],150,0);
stm_ep();
stm_aix("p0i8","p0i0",[0,"Intranet"],174,20);
stm_aix("p0i9","p0i1",[0,"T.U.P.A.","","",-1,-1,0,"#"],174,0);
stm_aix("p0i10","p0i1",[0,"Preguntas Fecuentes","","",-1,-1,0,"file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web/preguntasfrecuentes.htm"],174,0);
stm_ep();
stm_em();
</script>
<!-- Sothink Widgets End, Do not edit it --></p>
</div>
Por favor necesito con urgencia saber la solucion al problema....
gracias por el tiempo tomado para leer este mensaje y por la ayuda brindada o no..
Saludos a todos...
hfst20003
sin valorar Vie Dic 28, 2007 11:09 am
carga los contenidos en el server y hace buscar y reemplazar C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/contenido%20web por el nuevo path
daniel zanella
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 12:40 pm
como hago eso de cargar...me perdi.. puedes ser mas explicito mporfavor....te agradesco muchisimo tu tiempo...
hfst20003
asistió a la solución Sab Dic 29, 2007 7:04 pm
el DHTL menu tiene una opción para que le digas en qué carpeta están tus páginas y en qué carpeta están las imágenes, los links para que funcionen deberían quedar XXX/nombre_de_tu_pagina.htm
para facilitarte el tema, te conviene exportar todos los archivos del DHTML menu (el stm31.js, el menu.js, las imágenes, etc) a la misma carpeta donde están todas las páginas. te muestro una parte de un código como ejemplo:
stm_aix("p2i0","p1i0",[0,"Consulta Clínica","","",-1,-1,0,"consulta.htm"]);
stm_aix("p2i1","p1i0",[0,"Análisis de Laboratorio","","",-1,-1,0,"analisis.htm"]);
stm_aix("p2i2","p1i0",[0,"Horarios de Atención","","",-1,-1,0,"horarios.htm"]);
y como el index siempre se pone "suelto", o sea va a estar afuera de esta carpeta, va a ser necesario que hagas otro menu, que solamente vas a insertar en el index, un fragmento como ejemplo:
stm_aix("p2i0","p1i0",[0,"Consulta Clínica","","",-1,-1,0,"docs/consulta.htm"]);
stm_aix("p2i1","p1i0",[0,"Análisis de Laboratorio","","",-1,-1,0,"docs/analisis.htm"]);
stm_aix("p2i2","p1i0",[0,"Horarios de Atención","","",-1,-1,0,"docs/horarios.htm"]);
también es correcto lo que te plantea daniel zanella, reemplazar file:///C:/Documents...tupagina.htm por http://www.tusito.com/tupagina.htm pero no va a funcionar hasta que publiques la página, si hacés los links relativos, como te expliqué arriba te va a funcionar en todos lados (desde tu compu, en tu server local, en Internet)
natiluv
