pequeño site en dreamweaver pero no se ven las imgs
comentario del autor Mar Mar 14, 2006 4:43 pm
Saludos a la comunidad
Hace unos dias realize un pequeño site en dreamweaver, hecho con tablas el asunto esque cuando lo ejecuto con el dremweaver abierto (vista previa en explorador) se ven todas las imagenes y todo funciona bien, peeeeero cuando trato de abrirlo desde la carpeta en la que lo guarde (con el dremweaver cerrado o fuera de el )se abre el navegador pero no se ven las imagenes, los vinculos funcionan bien pero las imagenes aparecen con una marca "X" y no se ven.
me dijeron que era porque tenia que guardar las imagenes que utilize en la misma carpeta donde estan los htm, pero lo hice despues de haber realizado la pagina y siguen las imagenes igual.
Que puedo hacer?
Gracias Evil or Very Mad
www
asistió a la solución Mar Mar 14, 2006 9:11 pm
Saludos,lo primero que tienes que ver es si las rutas donde estan las imagenes estan bien,esto lo ves en la barra del navegador donde dice ver,vas al cogigo fuente y lo podes observar,o sino en la vista codigo del mismo programa donde lo hiciste,probablemente la ruta no sea la misma y por eso te da eso problema
yogi75h
asistió a la solución Mie Mar 15, 2006 8:13 am
No tiene nada que ver donde coloques las imagenes, los botones flash si deben de estar en la misma carpeta...
Que navegador usas???
Sinceramente no creo que sea problema de rutas, ya que no se podrian ver bien ni en dreamweaver, mas bien es un problema del navegador. Prueba con otro o dinos cual usas.
saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Jue Mar 16, 2006 4:43 pm
Bueno el navegador que uso es internet explorer 5.0
creo que si era un problema de la s rutas de las imagenes, pero de todas maneras quisiera saber en que influye el navegador que este utilizando
Gracias Twisted Evil
www
sin valorar Vie Mar 17, 2006 7:04 pm
Lo que sucede esque en ocaciones los navegadores se desconfiguran... trata de abrir la pagina con el Mozilla Firefox o el netscape.
Comentanos si se ven mal.
carlitoszihua
sin valorar Jue Mar 30, 2006 5:51 am
Hace lo siguiente:
1- Ejecuta tu sitio en el navegador, hace click con el boton derecho y eleji propiedades... ahi tenes la ruta de la imagen, que es el problema
2- Cuando haces un sitio tenes que usar en tu compu la misma estructura que tenes on line. Por ejemplo si tu sitio hospeda las imagenes en la carpeta "imagenes" de la raiz, hace lo mismo en tu compu. Crea la carpeta con el mismo nombre, pone todas las fotos dentro y recien ahi ponelas en donde quieras con el dreamweaver.
carlitoszihua
Cita:Sinceramente no creo que sea problema de rutas, ya que no se podrian ver bien ni en dreamweaver, mas bien es un problema del navegador. Prueba con otro o dinos cual usas.
Perdoname, pero tengo que decirte que estas muy equivocado. Si vos tenes un sitio en dream guardado por ejemplo en mis documentos y las fotos en mis imagenes, la ruta de la imagen va a ser /mis imagenes/nombre.* y si en tu sitio no lo tenes de la misma manerapor ninguna razon va a funcionar. Otra muy comun es que diga c:\document... jajaja yo lo vi alguna vez on-line
Saludos y espero que te sirva.
gustavo21
sin valorar Jue Abr 13, 2006 12:48 am
Es cuestión de la ruta, lo que puedes hacer es abrir tu página html mediante el block de notas, se abrirá el código fuente. De ahi verificas si la ruta de tus imágenes existen realmente. La etiqueta de las imágenes es así: <img src="RUTA DE LA IMAGEN">
Lo más probable es que no la ruta esté mal asignada y debas poner la verdadera ruta, o en caso contrario, mover o copiar las imágenes hacia donde indica tu ruta.
Gaara
sin valorar Lun Abr 17, 2006 8:33 pm
El problema radica en la ruta de las imagenes y como consejo para q esto no te suceda nuevamente es crear un sitio de trabajo donde se almacenaran todos los archivos q contendra tu paguina web. Arriba en el menu veras q dice SITIO, bueno hay debes crear un sitio nuevo y seguir las indicaciones del asistente.
Por q te pasa eso:
Al abrir tu paguina con el dreamweaver este toma las imagenes desde donde le dices q estan, pero, al mover la paguina esta no las encuentra por si sola y no las muestra. No te recomiendo editar la paguina por fuera del dreamweaver ya q puedes cometer algun error, pero si tienes los conocimentos de html necesarios y crees capas de hacerlo, bueno hacelo pero con cuidado... q puedes perder mas q las imagenes.
_MarKav_
MarKav
