| comentario del autor | Jue Mar 23, 2006 11:57 pm | |
| asistió a la solución | Vie Mar 24, 2006 12:49 am | |
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1286.php?manual=47 Una de las posibilidades que hay es que utilices una tabla como base de la web y que esta tabla tenga el tamaño en % (porcentaje), de esta manera la tabla se adapta a la resolución... Saludos. |
| asistió a la solución | Jue Mar 30, 2006 10:15 am | |
La facil consiste en hacer el sitio desntro de una tabla que tenga como valor de "ancho" 100%, de esta manera, a medida que achiques o agrandes la ventana se va a ir "acomodando" el contenido. Como haces esto? obvio re facil: Abri la pagina que quieras usar como ejemplo para probar (con dreamweaver por ej.) => baja el contenido con uno o dos "enter" volve al primer renglon e inserta una tabla => 1 fila, 1 columna, ancho 100% (es muy importante que pongas %, sino te lo toma como pixel) => Una vez insertada, copias todo el contenido previamente desplazado hacia abajo y lo pegas (o cortar y pegar) dentro de la tabla. Podes especificar que la tabla este centrada para una mejor distrubucion. Al usar los valores de tabla en % nos aseguramos de que se distribuya el contenido en el tamaño especificado. Al ser 100% va a ocupar toda la pantalla en 1024x768 y no se va a defasar en 800x600. La segunda es la dificil: Consiste en aplicar un poco de programacion en php, con un script que detecte tamaño de pantalla y cargue una u otra configuracion. Si deseas hacer esto, postea de nuevo y te explico; aviso de ante mano que es bastante complicado y se requieren ciertos conocimientos en programacion. Espero no haber sido demaciado extenso y que te sirva! Saludos! |
| comentario del autor | Jue Mar 30, 2006 1:07 pm | |
| asistió a la solución | Jue Mar 30, 2006 9:35 pm | |
Saludos. |
| sin valorar | Sab Abr 22, 2006 3:30 pm | |
las de adentro tambien tengo q ponerlas asi... |
| sin valorar | Vie May 05, 2006 5:49 pm | |
te aconsejaria que como punto de partida tomes la resolucion 1024 x 768 pues el 68% tiene esta resolucion, y creeme que esta es la mayoria, digamos en mi pagiana tengo este sistema solo se adaptará si usas IExplorer si usas Mozilla o Camino o Sarafi, o algun otro esto no servira. por eso te aconsejo que uses la resolucoin 1024x768 tengo monitoreo web y ahi es donde miro las resoluciones, y puedo ver que resolucion usan por eso te aconsejo esto. el script no lo tengo a mano si lo puedes desifrar en la pagina pues muy bien por ti es uno que dice 800x600 al principio puedes verla aca es.geocities.com/adels_adels o usar la direccion corta www.adels.tk3.net es importante a mi parecer que esta pagina fue hecha en publisher |
| sin valorar | Sab May 06, 2006 2:09 pm | |
thanks Enrique III.. despues te cuento como me fue.... bye |
| sin valorar | Lun May 08, 2006 2:55 pm | |
les tengo la respuesta <script>if(window.screen.availWidth == 800)window.parent.document.body.style.zoom="75%"; if(window.screen.availWidth == 640)window.parent.document.body.style.zoom="60%"</script> si mal no estoy, este es ahorita acabo de entrar a www.adels.tk3.net y de ahi lo saque. pues ahi lo puse.. tiene que pegarlo en un codigo html en cualquier parte del cuerpo de la pagina pueden haerlo en publisher, en frontpage, o en dreamweber, en este caso yo lo pege en publisher, en esto esta escrita mi pagina suerte amigos, y no olviren valorisar el comentario |
| sin valorar | Mar May 09, 2006 1:19 pm | |
