Agregar otra barra lateral a mi blog
comentario del autor Jue Mar 26, 2009 1:33 pm
Buenas a todos los del foro.
Mi Pregunta es la siguiente. Quiero agregar otra barra lateral a mi Blog de Blogspot, apenas lo estoy haciendo pero me hace falta esa información?
Pueden ver como esta diseñado ahora en: [url]http://jhonathan-electronic.blogspot.com [/url] le agrego a continuación como esta editada.
xml version.doc  (45.5 kb) -
ji-cm
asistió a la solución Jue Mar 26, 2009 1:41 pm
la dirección que pusiste no existe.
cuál es tu pregunta en concreto, cómo se agrega otra barra?
hay una parte que es HTML y CSS y es el código necesario para agregar otra columna, vas a crear un div, y darle una medida que entre en la página (quizás tengas que disminuir las medidas de las otras columnas)
la otra parte son los tags del template de blogger, para agregar contenido dinámico, acá esta la lista con su explicación
http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=42095
si en la esa barra solo querés poner una imagen o algún texto fijo, olvidate de los template tags y poné lo que quieras directamente en el archivo xml
natiluv
comentario del autor Jue Mar 26, 2009 3:00 pm
http://jc-electronic.blogspot.com
Disculpa esta es la dirección.
Me interesa mucho agregar otra barra lateral al blog.
Por favor como hago esto?
Quiero que cada barra me quede a los lados y el texto en el centro
ji-cm
solución Jue Mar 26, 2009 3:40 pm
vas a necesitar 3 contenedores
<div id="pagina">
<div id="barra1">aca va el contenido de la barra1</div>
<div id="prinicpal">aca va el texto</div>
<div id="barra2">aca va la 2º barra</div>
</div>
y por ejemplo el siguiente CSS
#pagina{overflow:hidden
#barra1, #barra2{width:25%; float:left}
#prinicipal{width:50%; float: left}
y luego fijate en la referencia de los template tags de blogger http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=42095 las etiquetas para mostrar el texto de las entradas o lo que sea y metelas donde corresponda, o copialas y pegalas del template actual
natiluv
