| comentario del autor | Mar Ago 08, 2006 8:06 am | |
saludos |
| asistió a la solución | Mar Ago 08, 2006 4:28 pm | |
<iframe name="window" src="AQUI LA URL QUE QUIERAS ABRIR" width="400" height="146" marginwidth="0" scrolling="yes" frameborder="0"> Donde dice "400" y "146" tenes que poner el alto y ancho de la ventana que quieras |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 5:16 am | |
Saludos |
| comentario del autor | Vie Ago 25, 2006 3:15 am | |
CORO89 escribió:Con este código podés ver una página dentro de la tuya... hola,gracias por la ayuda,,estoy probando nvu para hacer la pagina,el problema es que se abre la ventana directamente al cargar el sitio y si tengo 10 links se abren 10 ventanas pego aqui el html , para ver si me das una mano con lo que me falta puse un link normal asi me doy cuenta que esta bien la conexion a internet y despúes puse la letra z que seria una letra que necesito que solamente al clikear sobre ella se abra la ventana del sitio <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> </head> <body> <a href="http://www.yoreparo.com">clik hacia yoreparo</a><br> <br> <br> <h1>z</h1> <iframe name="window" src="http://google.com.ar" marginwidth="0" frameborder="0" height="200" scrolling="yes" width="650"></iframe><br> <br> </body> </html> |
| asistió a la solución | Sab Ago 26, 2006 3:56 am | |
Haces una pagina con los menus... luego en el index creas 2 marcos... a uno o llamas TOP y al otro principal, cargas el menu en el TOP y cuando quieras abrir un enlace le pones en target principal... Si em dices que lo probaras te mando el codigo... Saludos |
| comentario del autor | Sab Ago 26, 2006 6:33 am | |
carlitoszihua escribió:Probaste usando marcos? hola,gracias por responder,,si me lo podes mandar seria perfecto,yo estaba empezando a probar lo que proponias con marcos pero ando dando vueltas por las dudas no entiendas lo que necesito te lo explico bien voy a poner el encabezado hasta la linea donde figura inicio,foros,art tecnicos,informacion ,,etc en yoreparo alli en lugar de esas palabras yo quiero poner los sitios a los cuales se podra ir desde el mio y que al clikear en esos links,que el sitio aparezca debajo de la barra azul donde tenes esos links .. o sea que el encabezado con el nombre de mi sitio y los links se queden siempre visibles .. esepero tu post a ver como anda. saludos |
| solución | Sab Ago 26, 2006 7:34 pm | |
Nombre del archivo: index.html Código:
Nombre del archivo: menu.html Código:
Nombre del archivo: principal.html Código:
Cuando den clic en Ir a yoreparo.com va a cargar la pagina en el marco inferior... Prueba el codigo y si marca error dime... Saludos |
| comentario del autor | Mar Ago 29, 2006 9:31 am | |
arme una pagina con el encabezado y el sitio a linkear. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"> <title>guardatodosloslinks</title> </head> <body> encabezado del sitio<br> <a href="aca-va-la-url-donde-estara-alojada-la-pagina-que-tirara-al-link1">link1</a> </body> </html> al tener los sitios a linkear en una pagina distinta que la de tirar el sitio llinkeado,desaparecio el problema que me impedia usar el codigo de coro89 arme otra pagina <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"> <title>tira a link1</title> </head> <body> encabezado del sitio <iframe name="window" src="AQUI-LA-URL-QUE-QUIERAS-ABRIR" marginwidth="0" frameborder="0" height="146" scrolling="yes" width="400"></iframe> </body> </html> en esta use el codigo de coro porque es muy facil para ubicar tamaño y posicion de la pantalla que se abrira .al tuyo no le encontre la vuelta para poder darle las medidas a la pantalla que se abrira. para agregar links,abro tira a link 1,le cambio la url,y la guardo como tira a link2. abro --guardatodosloslinks --que es la pagina que cree primero y desde alli la llamo con el sitio a linkear que agrego. esta funcionando ,el codigo es sencillo hasta para mi que no entiendo nada,,si le ves algun problema por favor avisame,,,dejo abierto el post porque le voy a dar un par de vueltas con tiempo para hacerlo con marcos saludos y muchas gracias obviamente solucion compartida con coro89,al que ya habia calificado |
