espacio distinto en ie y firefox
comentario del autor Mar Feb 03, 2009 10:11 pm
como se soluciona creo que es en css
muestro imagen para que vean
las letras se ven mas distantes en firefox
o los espacios utilizando <br> y sin utilizar
ie
firefox
amigo_uy
asistió a la solución Mar Feb 03, 2009 11:55 pm
es casi imposible que una página se vea absolutamente idéntica en todos los exploradores y no necesariamente importa. lo que nunca vas a poder modificar es el anti aliasing que es uno de los factores que afecta cómo se ve el texto y depende del sistema operativo, el navegador y las preferencias del usuario
en ese caso lo que te está pasando es que los valores predeterminados de cada explorador son diferentes, podrías usar un framework de css como por ejemplo Blueprint (http://www.blueprintcss.org/) o sino definiendo las propiedades que tienen que ver con el texto:
- letter-spacing (espacio entre las letras, similar al kerning / tracking)
- line-heigt (interlineado)
y las propiedades de los espacios entre elementos: margin, padding
natiluv
comentario del autor Jue Feb 05, 2009 11:31 am
gracias por responder pero las letras si la puedo modificar igual que su tamaño, espacio y linea.
el problema surge cuando agrego un separador de linea tanto <br> como <hr>
en ie se ve mas separado
y no pude darle una distancia igual ni con line-height: ni padding
no se como se hace para darle una misma separacion.
si me puedes ayudar
el <br> igual lo soluciono con width no necesite utilizarlo
pero <hr> para crear una linea no pude
alguna idea?
amigo_uy
solución Jue Feb 05, 2009 11:49 am
te repito, utilizando un framework de CSS que resetee todos los valores predeterminados deberían quedarte todos los espacios iguales
el hr se renderiza totalmente diferente en cada navegador, así que si pensás darle un uso en el diseño, no lo utilices directamente, generalmente los separadores se hacen con imáges de fondo que son más versátiles o con bordes (+ margin y padding) de algún otro elemento.
eso que estás haciendo parece una lista de links? deberías usar entonces el elemento ul que es el semánticamente apropiado y no vas a tener inconveniente para darle formato a los li
natiluv
