Capacitacion: Uso de Hard Drive Externo
comentario del autor Vie May 23, 2008 1:07 pm
Quisiera por favor me orientaran sobre como comprar un hd externo para mi pc ademas quisiera saber si puedo utilizarla en 2 pc al mismo tiempo y que necesito para instaralo algunas especificaciones en especial.
gracias
guapinol
asistió a la solución Sab May 24, 2008 10:25 pm
Que es lo que quieres especificamente? Un hd externo puede ser tanto uno conectado a un carry o un eSata... ademas, un hd en un carry es solo un hd comun conectado por usb a una maquina y el modelo deberias decidirlo vos, lo importante es saber que tipo de carry comprarte. Ahora... que significa usarla en dos pc al mismo tiempo???? Tener un disco conectado en dos pcs al mismo tiempo??? eso se hace con una conexion de red, no con una conexion dual desde el disco mismo. especifica mas sobre lo que quieres asi te podemos ayudar mejor. Suerte.
Abysz
comentario del autor Mar May 27, 2008 9:43 pm
la verdad que yo nunca he utilizado un Hd externo y quisiera comprar uno en que tengo que revisar principalmente en las especificaciones del producto para que mi pc funcione sin problemas, en cuanto a las dos pc yo tengo en mi casa dos computadoras y lo que queria saber si puedo tener instalado el HD en las dos computadoras al mismo tiempo o hay que comprar algo en especifico para que funcione en las pc's.
gracias y espero me haya sabido explicar
guapinol
sin valorar Mar May 27, 2008 9:59 pm
Vamos por partes... Primero, los case externos son, en su mayoria, de poca confianza... No necesariamente porque todos sean malos sino porque tiene que coincidir un buen case con una maquina con buen soporte USB. Es de los mas normal que sufran desconexiones, que cuando arranques la maquina se tilde y cosas por el estilo... hasta puede que el carry te queme una controladora, cosa que me ha pasado varias veces... Ojo, no te asustes, todo depende del uso q le des y de la calidad del carry... si estamos hablando de conectarlo con la maquina encendida como medio de almacenamiento rara vez falla un buen carry a menos que el disco que contenga presente conflictos... Otro tema importante que va junto al precio es la capacidad del carry, tene en cuenta que generalmente no soportan discos muy grandes y si pensas ponerle uno vas a tener que chequear eso antes de comprarlo junto con la interfaz, si es sata o IDE. Ademas, si tenes firewire en las pcs tenes que saber que el firewire es mas rendidor que el usb 2.0 y te conviene un carry que tenga esa conexion.
Por ultimo, si estas hablando de poner el disco en dos pcs, no hay problema, siempre y cuando no estemos hablando de correr un sistema operativo dentro del disco. Si eso es lo que queres te aconsejo que nos consultes para mas informacion. Suerte.
Abysz
sin valorar Jue May 29, 2008 1:58 pm
Yo estoy utilizando un cable carry que me permite conectar discos IDE, Mini IDE (notebooks) y SATA. Me es muy útil para trasladar datos. Tiene su propia fuente de alimentación para el disco. Funciona mediante un puerto USB 2.0.
angelqpro
sin valorar Vie May 30, 2008 3:17 am
Bueno vamos a echar un poco de luz sobre este tema... veraz amigo, lo que NO puedes hacer con una unidad externa...
-tenerlo conectado a 2 pcs con un cable USB doble al mejor estilo zapatilla eléctrica
-correr un sistema operativo (convencional) en distintas pcs
-esperar a q tu pobre disco USB copie a 3gb/sec en una pobre palca base con chipset VIA a pesar q a placa madre diga USB 2.0
Ahora lo q SI podes hacer con tu unidad externa...
-Conectarla un ratito aca y otro ratito aya por el USB sin tener q apagar la pc...
-Correr un sistema operativo PORTABLE o especialmente diseñado para eso!! hay miles de estos tanto base unix/linux como de mocosoft (no oficiales)...
-Sacarle un rendimiento razonable de transferencia al configurarlo en modo de "rendimiento" bajo windows (eso en las directivas del controlador es muy simple no te asustes)
Te voy a ayudar con tu problema... lo q necesitas es o lo que creo q necesitas (con la información q das, q es bastante escaza por cierto) es q tienes 2 Pc´s en tu casa y necesitas acsesar a información en forma simultanea en ambas pcs... veraz para esto existe un sistema informático comúnmente llamado "servidor de archivos"... no te asustes es una pavada... para tener un servidor de archivos o bien puedes armar una pc completa con SO y todo el circo y configurarla como tal...
o puedes adquirir un carry con esa característica... como es eso?, simple es como un carry "normal" por decirlo de una forma... pero incorpora un conector RJ45 para q lo incluyas en la red lo conectas a dicha red accedes por la IP proveida por el manual al menu de configuracion, configuras una nueva IP y demas detalles q sea correspondiente en tu red y listo en ambas pc aparece una nueva unidad de red como si de discos duros conectados dentro de tratasen...
Con esta mini guia q te di asumi q tenes una red en tu casa... y asumi q tenes unos 600$ para invertir entre carry y disco...
Si no es asi pero sin embargo tenes una red configura una unidad compartida y listo solucionas... y si no tenes ninguna de las 2 compra un router medio medio por unos $120 y pasa la información por medio de una red es lo mas económico q podes hacer... si no sabes hacer una red... bue es re fácil, me avisas y te doy una mano...
Sobre el tema compatibilidad... mira es todo muy relativo... trabajo en un local de computación y he usado miles de marcas, o siempre tuve mucha suerte o no se por q jamas tuve ni un drama de compatibilidad... nada se va a quemar, ni tu pc no va a reconocer la unidad ni nada raro solo tenes q tener la precaución de dejar a la unidad externa en algún lugar protegido de golpes y vibración y siempre detenerlo al controlador antes de desenchufarlo para no provocar errores en el sistema de archivos del HDD q te pueden provocar perdidas de datos ya sean parciales o totales...
Sobre lo q comenta el amigo Abysz... veras un cofre USB y un eSATA son casi lo mismo ambos son plug & play es mas cualquier disco sata es pulg & play y cualquiera puede ser removido en pleno funcionamiento de la pc (no hacerlo con el disco q contenga el Sistema Operativo no sean salames ok?) osea por decirlo de una forma cualquier disco SATA es eSATA... (obvio q la diferencia el entre un eSATA y un USB es la velocidad el eSATA va a tranferri a unos 3gb/s y el usb no va a alcanzar ni un tercio jaja) Y tambien ambos y en todos los casos (exceptuando los discos de estado solido, o memorias flash) cualquier unidad externa es un simple disco duro XD...
Los cases no son de poca confianza... son en general de poca TRASFERENCIA es decir lentos... si es malo es lento nada mas... y al final de todo agregar q es muy pero muy dificil q el carry te queme la controladora, lo que quema las cosas son los descuidos de los usuarios, no confundamos... si vos utilizas un cuchillo para cortar pan en la forma correcta no te cortas... ahora si los usas para rascarte la espalda lo mas probable es q te cortes... lo mismo pasa con esta cosas y bue lo q dice del firewire es sensato y real no tengo quejas sobre eso... jaja
Abysz no te tomes a mal lo q escribi...
Les mando un abrazo... cualquier cosa me buscan... jeje
fuck_off
sin valorar Vie May 30, 2008 3:46 am
Todo bien. Lo que dije sobre las controladoras lo dije despues de ver una docena de casos en los que el carry daña el disco, no de gusto... de hecho uso diariamente varios carrys para trabajar y estoy acostumbrado a sus fallas y ventajas. Los carrys son lentos por la limitacion que generalmente tienen de 25mb/s por USB y 35mb/s por Firewire, aunque hay excepciones de pendiendo de la controladora... OJO, estamos hablando tanto de la controladora del mother como la del carry... yo tengo pen drives que superan los 30mb/s y un muy buen chipset para sacarle jugo, pero lamentablemente sucede a menudo que en otras pcs con usb 2.0 no puedo usarlo a su maxima transferencia. Sea como sea, esta bien aclarar que no es una cuestion general que los carrys fallen porque si o te quemen la controladora, pero la realidad es que hay muchas mas probabilidades de que eso suceda conectando un disco externo que teniendolo fijo en una pc, y la razon no hace falta decirla, por eso te comento eso para que entiendas los pro y los contras de usar un carry y como usarlo, no es cuestion de conectarlo y desconectarlo o cortarle la alimentacion de golpe porque si.
Abysz
sin valorar Vie May 30, 2008 4:01 am
Exactamente es lo q digo con el tonto ejemplo de los cuchillos... si los usas como se debe, no tiene por q funcionar mal, ni causar daños en la pc, ahora si no es asi... q es el 90% de los casos tanto de usuarios experimentados como nosotros como users nuevos, todo puede fallar...
un saludo viejo q valla bien... es bueno saber q no soy el unico a las 5 de la matina sigue laburando con la pc jaja
fuck_off
sin valorar Vie May 30, 2008 3:58 pm
Hola, me podrían decir que es un carry? Gracias, y disculpen mi ignorancia.
arianweb
sin valorar Vie May 30, 2008 4:30 pm
El Carry el es un contenedor q provee alimentación y conexion de interfaz a un disco duro para volverlo autonomo de la pc y asi podes conectarlo en cualquier pc a travez del un cable USB... un saludo
fuck_off
sin valorar Vie May 30, 2008 6:53 pm
Buenas, es muy interresante lo que comentan. Mi inquietud pasa segun el asunto por saber si estos discos podrán ser utilizados para manejar los archivos que usan los programas de ecdicion de video. A veces me pasa que me sería util ir editando los videos usando maquinas diferentes, todas ellas ya con el mismo programa de edicion. De manera de ir guardando los proyectos en el disco externo y luego a la hora de renderizar poder hacerlo sobre ese mismo disco externo. Muchas gracias
rojoamargo
sin valorar Vie May 30, 2008 11:43 pm
Bajo ninguna circustancia te sirven un carry para contener archivos de video para edicion... veraz la interfaz USB no alcanza mas tazas de tranferencia mayores a 40mb/s... y para edicion de video no te sirve... tardaria horas en renderizar un video y ni hablar cuando lo abris... seria una carga eterna... para eso podes usar un disco eSATA... este es un HDD sata comun q se conecta en un puerto eSATA (q es un conector sata similar a los internos pero q viene atras del gabinete o adelante como si de un usb se tratase) pero bue mother con esta tecnologia son muy nuevos y sobre todo $$$ costosos...
Espero te sirva la data, no inviertas en un carry comun para ese uso por q te vas a desilucionar y sobre todo a tirar tu plata...
Para dejar esto aclarado la interfaz USB no es sufientemente rapida como para accesar a los datos en forma instantanea como si fuera un disco interno...
Entonce para que comprar un carry? diran... pues bueno para tener un diskete grande como lo llamo yo jeje para hacer bakup... para llevar software portable y ejecutarlo en cualquier pc o si trabajan en reparacion de pc sabran lo engorroso que es tener que abrir una pc para sacar el HDD para luego conectarlo en otro pc para luego poder bajar los datos... bue el carry es ideal en esos casos... conectas copias la data desconectas formateas... y listos volves a conetar y tenes todos tus datos sin eszfuerzo de ningun tipo... eso y otros usos por ejemplo uno q le doy yo q es mi favorito... tengo un reproductor de DVD q trae un puerto USB y ademas lee divx... bajo las pelis, musica, fotos, series o lo q sea las copio al carry... luego coneto el carry al DVD y los veo en mi televisor... sin tener q pasar de formato y grabar ni nada como vienen... me ahorre muchisima pero muchisima $$$ en DVD virgenes y ademas es super comodo... ustedes veran q uso le pueden dan a su carry...
un abrazo gente...
como siempre me explaye demasiado por hoy jaja XD
fuck_off
sin valorar Jue Jul 10, 2008 1:01 pm
Hola a todos , me podrian decir donde se compran los cables carry ?
Ya lo busque por " cables carry " ... en www.google.com ..... y nada del tal " cables carry "
Ya lo busque por " carry " ... en www.google.com ..... y nada del tal " carry "
Me podrian decir el nombre o la dirreccion [ LINKS ] del cable carry . Gracias..
O el cable se tiene que hacer ?
Donde encuentro un diagrama o una imagen?
Gracias a todos por su atención
Blanca55
sin valorar Jue Jul 10, 2008 1:31 pm
A que le llamas cables carry? Se conectan USB, firewire o Esata y la alimentacion viene con el carry... Que es lo que estas necesitando?
Abysz
