Hp Pavillion dx2000 problemas con grabacion de audio
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 1:00 am
Hola, he adquirido recientemente una HP pavillion dv2000 y tengo el siguiente problema; no puedo escuchar por los parlantes lo que estoy grabando, es decir, puedo reproducir audio perfectamante, puedo grabar tambien, pero no puedo escuchar lo que estoy grabando por los parlantes de manera simultanea, es decir a la vez, lo cual es una molestia, ya que uno de los motivos de mi compra de esta laptop fue para realizar grabaciones de audio..Por ejemplo, conecto un microfono y no se escucha por los parlantes, pero si se ve que esta entrando señal del mismo a la laptop, con lo cual graba, pero no se puede escuchar a la vez lo que uno esta grabando. El sistema operativo es vindows vista, la placa de sonido es una Constant High Definition Audio. Si alguien sabe como solucionar este problema, le estare mas que agradecida =) Saludos!!
ryouko
