| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 11:32 am | |
salu2 |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 11:45 am | |
Primero que nada indicanos que modelo de ipod tienes, si es un ipod touch, si es un ipod nano, si es un ipod clasic?? que modelo es? luego, creo que tendras que restaurar el sistema del mismo :S no te asustes que no es nada complicado, solo que luego tendras que volver a caragarle la musica que tenias dentro. Dinos que modelo es y te ayudo con tranquilidad P.D si no estas seguro de que modelo es tu ipod, ve probando en Google imagenes, poniendo todos los posibles modelos y con las fotos vas descartando posibilidades, o mejor a un, conectalo a itunes a ver si te dice que modelo es, pero si esta bloqueado no creo que te diga nada :S EDITO: prueba con 0000 o con 1234 a ver si son codigos por defecto, no creo que ella lo coloco, ya que si es una niña pequeña no es tan simple, pero bueno... nunca se sabe con estos niños de ahora jejejej |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 3:11 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 3:18 pm | |
1. Toggle the Hold switch on and off. Cambiar el interruptor de control. (Slide it to Hold , then turn it off again.) (Diapositiva a Hold, y luego apagarlo de nuevo.) 2. Ahora mantenga pulsada la tecla de menú y los botones de Selección hasta que aparece el logotipo de Apple, que puede tardar entre 6 y 10 segundos. Es posible que tenga que repetir este paso. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 3:39 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 3:46 pm | |
que generacion es?? puedes pegar alguna foto del ipod?? o en su defecto busca alguna foto en google y danos el enlace |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 3:06 pm | |
| solución | Mie Nov 04, 2009 5:06 pm | |
hacer eso, conectalo al itunes, y apenas lo conectes pisa el boton central y el boton menu al mismo tiempo por 10 segundos uevamente, hasta que entre en modo DFU, en ese momento el itunes te lanzar un mensaje diciendo que tu ipod debe ser restaurado, le das que si, y el te descargara automaticamente el nuevo firmware, y lo instslara cuando lo hagas me avisas, y si tienes cualquier otra duda favor hacermela saber por aca!! recuerda calificar as respuestas! saludos! |
