*Notebook Compaq Presario F506LA driver XP
comentario del autor Jue Mar 29, 2007 10:52 pm
Hola Muchachos
La pregunta es simple: Esta notebook viene con Windows Vista Home Edition, que no anda ni para atras.
La cuestion es que se le instalo el Win XP Proffesional pero resulta que los drivers de sonido, red, video, etc no estan NI SIQUIERA EN LA WEB OFICIAL DEL FABRICANTE
Ni Compaq, ni HP, ni Realtek, Ni Conexant tienen soporte de drivers para este modelo de notebook en Windows XP
Pregunto: Es Asi?
Nadie tendra los drivers por ejemplo:
Red - Realtek RTL8201CL-CP
Sonido - Conexant Cx20549 @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Video - GeForce Go 6100 -
Si alguien me puede ayudar mucho le agradecere
JuAN
jblackam
asistió a la solución Dom Abr 08, 2007 8:25 pm
hola, hace unos dias compre mi presario F506LA, y le cambie el sistema operativo por Win xp, para los drivers fue un problema pero ya lo logre arreglar
primero Driver de la chip set, son los mismo que el presario V3117LA.
exepto por el audio.
la Video, es la GeForce 6150 la cual la encuentran en este link
http://www.laptopvideo2go.com/index.php?drivers&series=90&os=1&type=1&dir=1
es el 9148, cuando lo instalen el sistama no lo reconocera al instante, entonces tienen que darle al controlador VGA actualizar controlodor e Instalar de una lista espeficia, luego le an no buscar, y por ultimo lo buscan manualmente en C, en la carpeta en la cual desconprimieron el 9148,
los drivers de la tarjeta de red inalansbrica tanbien son los de la V3117La, lo unico que no he podido instalr es el audio. bye
espero le sirva
Rafael _Colvatel2
solución Mie Abr 11, 2007 1:48 pm
Yo logre poner a funcionar la maquina, Monte XP professional SP2, solo me falta el controlador del microprocesador.
Utilice archivos SP?????? de la pagina de compaq www.hp.com. asi:
1 - Para el chipset de NVidia : SP33031
2 - Para video GForce 6150 : 9148 de http://www.laptopvideo2go.com/index.php?drivers&series=90&os=1&type=1&dir=1
3 - Para Broadcom Wirles lan driver : SP34152
4 - Para Asistente inalambrico HP : SP34510
5 - Para botones quicj launch de HP : SP33258
6 - Para Synaptics touchpad : SP35444
7 - Para UAA : SP32395
8 - Para HDAudio soft data fax modem : SP33890
9 - Para Conexant high definition audio driver : SP31994 y luego SP32864
Como veran, la mayoria son SP's que se bajan de www.hp.com, el unico diferente es el driver de video que se toma de www.laptopvideo2go.com (gracias Rafael_Colvatel2).
Antes de instalar el driver de audio es necesario verificar que no aparezca ninguno ya instalado. A mi me paso que de tanta pruebas que hice ya habia instalado un driver, que no funcionaba, pero que no me dejaba instalar otros, solo hasta cuando lo desinstale pude cargar el que les estoy mencionando.
Cuando se instale el 8-HDAudio soft data.. , este se utiliza para montar el driver de la tarjeta de red, entonces, cuando aparezca la ventana de instalacion donde aparecen las opciones de lo que se quiere instalar, se debe seleccionar solo lo correspodiente a este dipsositivo.
El de audio que estoy mencionando, se ejecuta el SP31994 y luego el SP32864. Despues de hecho esto, el driver no se instala solo, hay que ir por la configuracion de hardware del PC y actualizar el controlador, seleccionando el que queda en la carpeta donde el SP32864 descomprimio los archivos.
Y listo..... EL PC queda andando.
Disculpen si no soy muy claro pero la verdad no soy experto en estos temas, llevo 4 dias intentando hacer andar la maquina, hasta que porfin.
Solo me falta el driver del Coprocesador, le agradezco a quien lo tenga sin me puede indicar donde lo consigo.
Espero haber colaborado.
JDiaz
asistió a la solución Jue Abr 19, 2007 10:44 pm
me he registrado solamente para poder solucionarles el problema del coprocesador, tienen que bajar el driver nforce_chipset_650.
en este link lo van a encontrar
http://www.metaftp.com/?t=searchresults&PageId=26&OrderType=-1&ServerId=9087787
gracias y espero que les haya servido.
ale_cai
asistió a la solución Sab Abr 28, 2007 12:01 am
VIDEO: Los drivers 9148 de este site http://www.laptopvideo2go.com/index.php?drivers&series=90&os=1&type=1&dir=1
MODEM: SP33890
AUDIO: SP32646 y luego SP34386 (aquí también buscarlo mediante las propiedades del sistema)
DIEGOACHE
diegoache
asistió a la solución Mie May 09, 2007 4:41 pm
JDiaz
asistió a la solución Vie May 18, 2007 12:41 am
hey que tal a todos, alguien posteo esto para la F505LA, pero igual son validos para la F506LA
http://www.rapidshare.com/files/2741...505LA.rar.html
Solo hay problemas con el controlador de video y el coprocesador.
Pero para el coprocesador se hace lo siguiente:
Actualizar Driver => instalar de una Lista => No buscar... => Dispositivos de Sistema => Compaq a la izquierda => Sensor Termico Compaq Deskpro.
Probablemente lo pide 2 veces. aunque no fue mi caso.
Para el video voy a probar con el que esta posteado en este foro, espero funcione, y ojala a alguien le sirva este aporte.
Con gusto
BLACKDRAGON560
Sergio F...
(Bogotá) Colombia
blackdragon560
asistió a la solución Mie May 30, 2007 6:40 pm
Despues de renegar 3 dias bajando y probando todos los driver que indican en la pagina, mas los que yo probe e intente instalar de todas las formas posibles, en google encontre este link
http://www.chilehardware.com/foro/drivers-compaq-presario-t82536.html?p=1069119
luego de ya tener muchos conflictos en windows por instalarle millones de drivers, logre instalarlos a todos, pero windows, ya se habia arruinado demasiado, entonces decidi formatear e instalar todo desde cero, y segui las instrucciones que trae el archivo y se instalo todo de 10 sin renegar.
Este archivo me instalo todo sonido, touchpad, bus, etc menos el coprocesador y el video, pero para el coprocesador, te explica como instalarlo y para el video trae un instalador aparte y tambien te explica su instalacion...
espero que les sirva porque a mi me salvo la vida...
~{JET}~
asistió a la solución Mie Jun 20, 2007 4:26 am
Lo que estan necesitando para coprocesador y lan es este
ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp33001-33500/sp33411.exe
trigosoja
asistió a la solución Mie Jul 04, 2007 4:03 pm
Aqui tienen lo que necesitan para la laptop Compaq Presario F505LA, apenas la acabo de comprar ayer, pero me gusta estar al tanto de lo que tengo y de tener siempre lo necesario para su mantenimiento, espero les sirva amigos, solo me registre para pasarles el link, saludos, desde Mexico. Wink
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=2093&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3374012&lang=en
halcon_vigia
asistió a la solución Mar Jul 17, 2007 11:51 am
Hay una página, donde se encuentran los controladores todos en un solo paquete, les recomiendo visiten el link:
http://mauriciolopez.org/2007/06/drivers-hp-compaq-presario-f506la-para.html
Ojalá con ella solucionen sus inconvenientes
luencor
asistió a la solución Lun Ene 14, 2008 9:34 pm
Esta informacion la seque de un foro que no recuerdo, asi de que si halguien se ve afectado por favor me avisa y de antemano le ofrezco mis disculpas.
Yo descarge todos estos controladores y los instale en el orden que se indica, y para el de video despues de ejecutar el programa, como no lo reconoce se debe instalar manualmente y el equipo queda OK, ya he reparado cuatro portatiles y todos funcionan perfecto
INSTALACION PASO A PASO DE LOS DRIVERS PARA WINDOWS XP EN LOS PORTATILES CON EL CHIPSET nVIDIA GeForce Go 6100, nVIDIA GeForce Go 6150
COMPAQ PRESARIO F500, F502, F505, F506, F555, V3215, V3217, V3218, DV6220
OJO: el primer driver que hay que instalar al tener recien formateado el equipo es el de la tarjeta de red,
sino se hace asi tendran conflictos con los otros drivers, sigan el mismo orden que nosotros seguimos y no tendran ningun problema.
1. Instale el driver de la tarjeta de red
Este es el archivo que se necesita: 8.43_nforce_650i_winxp32_english.exe
el cual se descarga de: http://www.nvidia.com/object/nf_650i_winxp32_8.43.html
2. Instale el controlador UAA de arquitectura unificada, sp31994.exe
el cual se descarga de la siguiente direccion:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-45957-1&lc=en&cc=us&dlc=en&product=1843446&os=228&lang=en
OJO: Los siguientes controladores son los mismos que utiliza el Compaq Presario V3117LA
3. MODEM sp33839.exe
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-sp33890
y se descarga del siguiente enlace:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwar-
eitem=ob44166-1&lc=es&cc=cl&dlc=es&os=228&product=3308860&lang=es
44645-1&lc=es&cc=co&dlc=es&product=3255628&os=228&lang=es
4. Controlador Broadcom LAN inalámbrico sp34152.exe
45290-1&lc=es&cc=co&dlc=es&product=3255628&os=228&lang=es
Asistente inalámbrico HP sp34510.exe
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-46858-
5. PROCESADOR el driver para el procesador es el nForce_chipset_650.exe
6. Synaptics Touchpad sp35444.exe
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-48345-
7. Audio sp34386
8. Video sp33549
El controlador es el NVIDIA GeForce Go 6150 o 6100, se debe ejecutar el programa y cuando muestre error le da aceptar,
luego lo instala manualmente desde la siguiente direccion:
C:\SWSetup\SP33549
9. Teclado
El dispositivo desconocido que aparece en el administrador de dispositivos al finalizar la instalación de todos los controladores, corresponde al teclado, el archivo necesario para configurarlo es el sp33258 y se descarga del siguiente enlace:
eitem=ob45910-1&lc=es&cc=cl&dlc=es&product=3357629&os=228&lang=es
Espero que esta informacion les sea de utilidad.
cadur
