SONY VAIO VGN-320FH Drivers para Windows 7
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 6:01 pm
Buenas!. En esta ocasion recurro a ustedes y a su conocimiento para consultarles si existen driver de WINDOWS 7para un portatil Sony VAIO VGN-320FH. De no existir los driver para windows 7, los de VISTA me servirian???
y otra cosa mas... este portatil es compatible con aero?
Muchas gracias por sus respuestas
zaid2303
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 4:31 am
Lo ideal es instalar windows 7 en una partición conservando el sistema operativo original y probar como responde el equipo. Si haya fallo de los drivers lo notarás enseguida, aunque también puede que todo funcione y te lleves una grata sorpresa.
pepe cantaleja
comentario del autor Sab Nov 21, 2009 6:59 am
bueno, como sabemos el Windows 7 trae por defecto una cantidad de controladores que te detectan el hardware basico, tuve experiencias instalandolos en equipos de escritorio y no fue necesario instalar ni un solo driver, Pero en portatiles nunca lo habia hecho, asi que en vista de que no habia respuestas concretas a este tema me aventure a instalar el Windows 7, ¿el resultado? EXELENTE, me detectó todo el hardware y de inmediato corria AERO (transparencias). pero el unico inconveniente fue que no reconocia el lector de tarjetas SD y Pro Duo. Buscando drivers para esto, me tope con la siguiente informacion: http://esupport.sony.com/LA/perl/os7upgrade.pl?mdl=VGNNR320FH
que dice que Sony no hará driver para W7 para este equipo... Asi que para dar solucion a este problema, cuya pregunta es: si existen driver para el Vaio VGNNR320FH en Windows 7... la respuesta es NO, no Existen ni existiran segun la ultima infirmacion dada por sony. Espero que esto sirva para alguna otra persona que tenga mi misma inquietud.
Y por ultimo, para aquellos que no hagan uso del lector de tarjetas SD y pro Duo se los recomiendo 100%. corre exelente.
zaid2303
