Cómo calibrar una lente de DVD?
comentario del autor Mar May 22, 2007 6:55 pm
como podemos calibrar el dvd para q pueda leer todos los discos ya sean DVD o VCD sin ningun problema. ¿¿¿hay valores o rangos para calibrarlo??? gracias por la ayuda q me puedan dar
Título editado
elcumbias
sin valorar Vie Dic 21, 2007 6:13 am
Estimados: el calibrado pasa por dos ejes. Uno el mecanico y otro diria electronico.
En el primero debemos poder recrear un plano de actuacion del cabezal del laser PARALELO a la superficie del disco, a una cota de altura EN EL RANGO DE FOCO DEL LASER.
No se toquen potes ni cosa rara.
Tomese calibre digital, seteese en pulgadas. Hagase cero y notese que un riel esta sobre la chapa apretado por un tornillo. La altura es medible desde la chapa al punto del riel que contiene todo su diametro. Esta es una altura minima. Emulese este balor en el extremo libre del mismo riel. Luego al otro riel. Luego si se ha desmontado el cabezal pongase primero por su toma a riel de dos puntos y vuelvase a calibrar este riel. Luego pasese a la pata o apoyo simple y liberese un extremo, para que entre el apoyo libre. Luego calibrese de nuebo al valor que debe ser el mismo en los cuatro puntos.
Hasta ahora estamos seguros que el cabezal esta en un plano, a una altura cuya cota condicion esta dada por el valor del extremo del riel desnudo que apoya en la chapa y suponiendo que el eje del motor es normal a este plano esta todo ok. Este eje es muy raro que se estropee saliendo de cota. La optica flota magneticamente y ajusta su foco en un rango al que esta diseñado. ahora pasa por los motores y logica de señales.
Los motores es raro pero posible que esten sucios. No es el tiempo de tocarlos. Generalmente se ve eso claro porque o andan o no. Y como sus bujes plasticos metal no requieren lubricacion mojada, basta quizas solo probarlos. Si esto no es asi hay una alta gama de lubricantes de "pelicula seca".
El tema del foco es el que es mas delicado. Y este es un tema donde entra el driver, la rotacion y sincronizacion y los parametros externos dados por los potes. Setearlos implica tener un retorno en un instrumento de medicion y se calibran contra esta medicion, que depende del cabezal en si mismo. no hay UN SOLO VALOR- No obstante tratare de simplificar un metodo para la proxima que ayude a "entrar, hacer y salir con la victoria bajo el brazo.
BOBGUV
BOBGUV
