dvd no lee disco de peliculas
comentario del autor Jue Jul 30, 2009 10:09 pm
DVD.Marca Continental Electric, Modelo CEDVD95245 .
El problema que tengo que no lee discos de peliculas ,lee solamente disco de Musica Les agradesco su valiosa informacion.
Jose Manuel Suarez
asistió a la solución Vie Jul 31, 2009 2:50 am
La mayoria de este tipo de falla es porque el motor de giro de disco ya esta dañado y no alcanza la velocidad de giro te recomiendo que midas este motor debe tener entre 8 a 12 ohms, si tienes dudas cambialo siempre que sea del mismo voltaje.
Si no funciona limpia suavemente el láser con un cotonete limpio y seco, si no te da resultado entonces trata de darle ajuste al láser, si después de todo esto sigue el mismo problema tienes que cambiar tu láser. Comenta y valora.
BALTAZARC
sin valorar Lun Oct 26, 2009 12:16 am
Se midio con el voltimetro en la opcion de ohmios más baja y deben medir entre 9 y 12 ohmios, de lo contrario cambiarlos por unos del mismo voltaje. Se limpio la lente, se verifico que el laser estuviese funcionando (en un lugar oscuro, y mirandolo de lejos, porque te puede dañar los ojos). Y por ultimo se limpio los tubos de desplazamiento y se le coloca una muy pequeña cantidad de aceite y listo.
El procesador calienta demasiado( es normal), por lo que se recomienda colocarle pasta ternima, o silicon térmico, para que disipe el calor, de ser posible se le adapta un coleer (ventilador), para que extraiga el calor y listo, se probó y funciono bien. No se reviso la fuente porque el equipo encendia bien.
Realice lo indicado por el integrante del foro BALTAZARC, y resulto.
Presentación1.jpg (123.58 kb) - Falla no disk. DVD.Marca Continental Electric, Modelo CEDVD95245
jhmva
sin valorar Lun Oct 26, 2009 12:17 am
Ver en diagramas y manuales la explicacion con fotografias.
jhmva
jhmva
sin valorar Lun Oct 26, 2009 12:18 am
jhmva
