| comentario del autor | Vie Dic 29, 2006 11:57 pm | |
Les comento un poco. La parte de DVD anda perfecto, la salida a TV Ok. Pero la Pantalla de LCD no prende. Algo lei sobre que pueden tener problemas en el Flex. Pero el problema es que dicho Flex viene desde adentro de la Pantalla, hacia una placa. Quisiera un poco de Orientacion acerca de que se puede medir o que es lo que puedo hacer. |
| asistió a la solución | Sab Dic 30, 2006 12:44 am | |
| asistió a la solución | Sab Dic 30, 2006 1:35 am | |
En realidad cuando la pantalla brilla, estamos viendo la luz de esta lampara a travez de ella, por lo tanto, si tu problema es falta de luz, podria ser que esa lampara no enciende, se alimenta con un voltaje relativamente alto proveniente de alguna placa proxima a ella. Ojalá esto te sirva de algo. |
| comentario | Sab Dic 30, 2006 4:10 am | |
espero te sirva de algo "saludos" |
| comentario del autor | Sab Dic 30, 2006 1:03 pm | |
En realidad le llega poca alimentacion algo asi como 4,5 Volt en uno de los pines del Cableabo. Alfredo :::>>> Identifique un tipo de transformador (calculo elevador ) y no encontre Tension ni en la entrada ni en la salida. Me voy a concentrar un poco en eso y luego Comento. Me podrian decir con que tension trabaja el Trafo, ya sea entrda / salida. Gracias Alfra Fue lo primero que medi el Switch |
| asistió a la solución | Sab Dic 30, 2006 4:36 pm | |
| comentario del autor | Mar Ene 02, 2007 12:04 pm | |
A la salida esta impreso algo asi como 94Volt (Calculo que debe ser esa Tension), Pero no mide nada ni en alterna ni en continua. El Sec del Trafo mide correcta Impedancia (Algo asi como 1000 Ohm) |
| comentario | Mar Ene 02, 2007 3:02 pm | |
