hola colega, cuando el DVD pasa de un sistema a otro es normal en algunos casos ya que se reinicio el sistema, pero si es posible reprogramarlo dependiendo del model del reproductor, algunos en la parte de atras tienen un interruptor que dice "normal o progresivo" debe de estar en la posicion de normal, si no tienen el interruptor algunos en el mismo control tiene una tecla de "video mode" solo presionala hasta que aparesca NTCS e la pantalla y listo; y otros con ayuda de el cabel de supervideo conecta el RCA Vede o rojo al la entrada de video normal del televisor para que puedas visualizar el menu del DVD en el televisor, aunque un tanto borroso pero servira despues entra al menu del DVD con el control remoto en la opcion de escaneo desactiva el escaneo progresivo y listo, si no tienes el control remoto actualmente existen unos universales que solo sirven para puros DVD´s adquiere uno te hara mucha falta para estos casos.
Suerte
