| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 12:03 am | |
El problema de temperatura es causado porque la turbina no es alimentada, la misma es alimentada por un circuito que al parecer se acciona al llegar a cierta temperatura pero el mismo debe estar fallando no se si a alguno de ustedes le paso. Y con respecto al lector note que al hacer girar el disco con la mano unos segundos lo toma correctamente, por eso lo primero que hice fue probar el motor el cuan funciona bien y tiene una resistenca de 11 ohms lo que según tengo entendido e snormal para estos motores, por las dudas lo sumergí en alcohol andando unos minutos para limpiarlo pero sigue haciendo la misma falla. Alguna sugerencia camaradas? Alguien tendria el esquema de este modelo? Desde ya gracias y saludos a todos. Editado |
| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 2:41 am | |
| comentario | Vie Jul 11, 2008 7:33 pm | |
De todos modos, igual los colegas te pueden ayudar guiándote en la reparación. Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro. Abrazos patagonicos. |
| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 2:13 am | |
