Master-G MG-002 no enciende
comentario del autor Lun Jul 14, 2008 7:02 pm
Hola que tal soy nuevo en esto asi que no tengo mucha experiencia, les puedo adelantar las pruebas que realice:
1-comprobé la tension 220v.-ok
2-comprobe la llave de encendido-ok
3- el puente de diodos-ok
4- salida de la fuente:
en la columna de la izq. los valores de salida, en la columna de la derecha los valores reales al utilizar el multimetro
-12v prueba 0v
gnd
+12v " " 0v
gnd
+5v " " de 6v a 10V
gnd
+5v " " 0V
ojala me puedan ayudar desde ya muchas gracias.
Editado
mono07
comentario Lun Jul 14, 2008 7:09 pm
Gracias por colaborar para que nuestro foro siga siendo el mejor de habla hispana. Wink
Ultima edición por El Patagònico el Mar Jul 15, 2008 7:28 pm, editado 1 vez
El Patagònico
asistió a la solución Lun Jul 14, 2008 7:14 pm
Si es una fuente con un trafo común, prueba con el tester si hay continuidad entre los cables que no indican voltage y Gnd, si no existe entonces debes hacer rebobinarlo o conseguir otro transformador.
Si el DVD tiene una fuente conmutada (normalmente con el trafo soldado al circuito). desconecta las líneas que no tienen voltage en la parte de salida del diodo rectificador y mide ahí si hay tensión o no.
Jjn
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 7:15 am
El modelo del dvd es mg-002 y tiene una fuente conmutada ¿como mido las lineas que no tienen voltaje en la salida del diodo rectificador para ver si hay tensión?.Gracias!!
mono07
sin valorar Mar Jul 15, 2008 5:12 pm
Va un dibujo por si no me entendiste:
Debes medir a la salida del trafo luego del diodo (en rojo) si hay voltage correcto, dijiste que en ciertos lugares había 0v, ahora debes levantar esos sectores así como está en el dibujo y medir si ahora hay voltage, si hay es signo de que hay un corto en alguna de las placas que reciben alimentación del trafo. Ahora bien si no hay nada debes revisar el diodo rectificador o sino ya concentrarte en el circuito primario de la fuente.
Disculpa por la mala calidad del dibujo, lo hice rápido y no tenía un buen programa editor en mano.
La cosa es diferente si la fuente usa optoacoplador ya que si levantas alguna línea quizá no te marque nada en la medición porque no hay realimentación.
Jjn
