Panasonic Home Theater dvd sc-ht700
comentario del autor Jue Ene 18, 2007 4:56 am
estimados amigos, la unidad no enciende, al parecer queda en stand by, intente resetearla como indica el manual .....
Press [Í] to switch the unit to the standby mode and then back to ON.
Alternatively, press [Í] to switch the unit to the standby mode, disconnect the AC mains lead, and then reconnect it.
No consigo hacer que levante, el led esta sin señal, todas las teclas desactivadas, con excepción de la apertura de la bandeja que al presionarla, apaga el equipo nuevamente ....
Se de colegas que pudieron resetear la unidad, agradecere información
saludos,
BPS
asistió a la solución Jue Ene 18, 2007 5:00 pm
A ver si esto te sirve. Ojo tiene que ser hecho por un técnico calificado.
Salu2. Wink
torresque
comentario del autor Jue Ene 18, 2007 5:16 pm
Apenas baje el archivo en cuanto pueda ponerlo en practica te cuento como me fue.
Para empezar la utilizaré como herramienta de diagnóstico y conforme tenga el codigo de error seguimos en contacto.
Todos los manuales a los que podia tener acceso hasta ahora no correspondían al modelo, por lo que te agradezco una vez más tu ayuda.
Saludos,
BPS
comentario del autor Jue Ene 18, 2007 7:38 pm
Como te indicaba anteriormente, la unidad, simplemente se encuentra "bloqueada" al presionar el boton de encendido, no realiza ninguna operación, y se apaga inmediatamente.
Lei detenidamente el archivo que me adjuntaste, pero no logro encontrar la secuencia de comandos que logre sacar de este "standby" o este "loop" al equipo.
Por ahi me orientas mejor y hay algo que se me esta escapando, por el momento, no puedo correr el modo de diagnóstico, por lo que quedo a la espera de tus comentarios.
Gracias por el apoyo Saludos,
BPS
asistió a la solución Sab Ene 20, 2007 2:41 pm
Temando el esquema de la MAIN PCB deberías tener un problema electrónico. Dime si te da algún código de error. Salu2. Idea
main3sa-ht70.pdf  (284,42 kb) -
main2sa-ht70.pdf  (284,42 kb) -
main1sa-ht70.pdf  (284,42 kb) -
torresque
comentario del autor Sab Ene 20, 2007 4:17 pm
revisare el tema a fondo y luego te comento como me va, una vez mas gracias,
BPS
asistió a la solución Sab Ene 20, 2007 4:30 pm
Disculpame hermano, Pero es un ¿SA-HT70 o un SA-HT700?
ORDER NO.doc  (129,5 kb) -
torresque
comentario del autor Sab Ene 20, 2007 7:44 pm
Baje los archivos y ambos PDF´s tienen los mismos diagramas...
Recien reparo en el hecho de que me hablabas a veces del HT70 y no HT700.
DVD PANASONIC SA-HT700.jpg  (31,45 KB)
este es el modelo, SC-HT700 <br /> DVD Home Theater System with 5 DVD/CD Changer, 5 Satellite Speakers, and Subwoofer <br /> es similar al HT-70 DynaMovieTM DVD Home Theater Sound System
BPS
asistió a la solución Lun Ene 22, 2007 4:57 pm
Aqui está el ht700, disculpa la equivocación. Con repecto a este equípo revisa muy bien la fuente. Idea
sa-ht700 sch.rar  (5,5 kb) -
torresque
comentario del autor Mar Ene 23, 2007 3:42 am
seguimos en contacto, te mantengo informado de las novedades,
BPS
