| comentario del autor | Mar May 13, 2008 12:19 pm |
Hola, tengo un problema con este equipo, cuando conecto el cable en la posicion CBVs que el la clasica salida de video, no obtengo ninguna imagen, pero cuando lo paso a Yb, obtengo imagen en blanco y negro, es decir que aparentemente la salida esta desconfigurada, quisiera saber si la DVD tiene algun modo de servicio para configurar este tipo de cosas, ya que otras DVD (por ej. Tonomac) si la tienen, si pueden ayudarme desde ya agradecido.
Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 4:50 pm |
No conozco ese modelo y no tengo datos de él, pero hay varias formas de encarar ese problema:
1) Leer el manual de uso, allí suele estar la solución a ese tipo de problema. 2) Con el TV conectado en Yb entre al menú de configuración y busca la opción reset (si la tiene) o cambiar la configuración al modo normal. 3) En: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm hay unos cuantos consejos sobre como encarar ese tipo de problemas Espero que algo de esto te ayude Cordial saludo Luis Tamiet San Antonio de los Altos - Venezuela www.comunidadelectronicos.com www.repuestoelectronico.com Mañana nos daremos cuenta que hoy no sabemos todavía nada. |
