Philips DVP3005 no hay salida de video..
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 10:47 pm
hola, amigos te yoreparo, bueno tengo un problema con un dvd philips modelo dvp.3005 el problema es q no hay señal de video osea la imagen, por la salida del dvd, pero tiene 3 salidas auxiliares PBY, y creo las 3 son salidas solo para imagen de calidad, con esa conexion esta normal ,, no se si puede ser la tarjeta u otro defecto, bueno si es asi, no se si habria un circuito como un convertidor del PBY a uno normal VIDEO, o como podria hacer,, anticipadamente les doy las gracias por sus respuesta,, hasta la proxima...
jhon tigger
sin valorar Mar Jul 22, 2008 11:18 pm
Tu problema puede ser que esta seteado en PROGRESSIVE SCAN.
Conecta el cable de video a la ficha verde del DVD y tendras la imagen en blanco y negro.
Entra al setup del aparato y pasalo a cualquier tipo de salida menos PROGRESSIVE SCAN.
Despues de hecho esto reconecta el cable en la salida de video amarilla. si no funciona
verificar diodos y resistencias que esten asociados a la salida del amarillo
colocandolo nthc lo mas probable es que este configurado para una zona
distinta a la 4 tambien sucede con algunos philips y la unica forma de cam-
biar la configuracion es con un disco de servicio que solo tienen los servicios
tecnicos autorizados (algunos).
espero que te funcione con estos comentarios.
luis_39
