Las fuentes de Dvd son en su mayoria de pulsos, el hecho que se te hayan " inflado" los filtros te indica claramente que hubo una sobretension en el circuito secundario de la fuente, te aconsejo valorar si tienes voltaje antes del chip de la fuente, y despues mide la salida del transformador de pulso . trata de verlo con un osciloscopio porque los multimetros digitales de rms. no ven bien los pulsos, si todo esta bien hasta aca, entonces mide los diodos que rectifican los voltajes de salida de la fuente, y tambien las pequeñas inductancias que le ponen a las salidas, si todo te mide bien en la fuente , entonces el voltaje alto te afecto el microprocesador del dvd , en este caso solo lo salva el reemplazo por similar del fabricante. O despedirnos de nuestro viejo amigo Dvd
