Problemas DVD Daewoo, Modelo DVG-8400NP
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 8:17 pm
Mi DVD Daewoo , Modelo DVG-8400NP cuesta que lea los discos DVD siendo que al principio los leia super bn,
los VCD los lee super bn, solo es con los discos DVD, que podria ser el laser o alguna otra cosa, sime pueden ayudar, gracias.
Alejandro_bkn1
asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 7:09 am
Primero medi la resistenci del motor spindle tiene q tener 12 ohm mas o menos hay q cambiar.
segundo medi la altura del miniplato con relacion al laser.
gundin carolina
comentario del autor Vie Nov 07, 2008 11:14 pm
nose a q te refieres con motor spindle mira el motor q mueve el laser mide 13.3 ohm y el motor q mueve el disco mide 8 ohm y la altura del laser al disco pequeño donde gira el disco es de mas menos 1 mm
Alejandro_bkn1
sin valorar Sab Nov 08, 2008 7:41 pm
Desmonta el motor que mueve el láser y aplica 12v por un minuto en invierte la polaridad por el mismo tiempo, si no tienes la fuente de ese voltaje entonces puedes sumergir totalmente el motor en gasolina blanca y a continuación giras con el dedo un rato para un lado y luego para otro con esto debe bajar la resistencia debe marcar entre 7 y 12 ohms, deja secar bien el motor y colócalo si con esto funciona tienes que cambiar el motor por un nuevo de preferencia. Fíjate las caracteristicas del otro motor si son las mismas entonces 13.3 ohm es mucho. Al cambiar el motor por un nuevo debes comprar del mismo voltaje. Espero servirte comenta y no olvides valorar.
BALTAZARC
