www.YoReparo.com
Philips 3020 imagen sin color
comentario del autor Mie May 14, 2008 11:15 pm
necesito saber la posible falla de un dvd philips porque se ve en blanco y negro no hay forma de que tenga color ni en la primer pantalla del dvd que esta predeterminada
Título editado
Consulta aquí
sergio_cinco
asistió a la solución Mie May 14, 2008 11:52 pm
por empezar pone el modelo de phillips que es solo de esa forma podran ayudarte
luis_39
comentario del autor Mie May 14, 2008 11:58 pm
perdon es un philips 3020 player y no t iene color intente sacarle el escaneo pero no funciono con unas de las respuestas del foro
sergio_cinco
asistió a la solución Jue May 15, 2008 12:16 am
yo tetenia un problema parecido y lo solucione de la siguinte forma tine sque seguira la linea del circuio impreso de la salida de video rca,
y esta te te llevara a un transistor normal o smd, tomas una resistensia 100k entre el colector y el emisor del transistor y luego pruebas el dvd
si te da video con color solo teines que cambiar el transistor
, en la salida de super video tieneunos transistores iguales
puedes usar uno de esos en caso de que no uses la salida de super video
espero que esto ademas vijate que no este cambiado lanorma desde el control remoto por hay esta en ntsc
luis_39
asistió a la solución Lun May 19, 2008 6:49 pm
Lo mas probable es que tengas cambiada la configuracion de norma (ntsc o Pal..etc)
por lo cual tienes que ingresar al menu de configuracion del dvd (no de la pelicula sino de la maquina)
y buscar entre todas sus ramas, algo que tenga que ver con "zona" o "norma" etc y ponla en la norma de tu pais.
Si no sabes cual es la norma de tu pais, solo tienes ir probando hasta que aparece en colores.
la probabilidad de que sea otra cosa es casi nula
mcastaneda
comentario Lun Jun 02, 2008 12:01 pm
si lo tienes en ntsc cámbialo a pal y así se verá en color
Juan Antonio Real Garcia
