Samsung P260K bloqueado en Pal N
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 4:26 pm
buenas tarde colegas tengo un dvd que se bloqueo en sistema N/P no se ve a color y pasa vertical se que es un sistema pero con el control remoto no puedo desbloquearlo les Agradesco si tiene un codigo especial Gracias de antemano que dios los vendiga
Título editado
Consulta aquí
victor antonio marquez ve
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 4:56 pm
amigo mio lo primero que debes hacer es intentar e indagar en el control presionando la tecla p/n por lo menos dos, tres o hasta cuatro veces repetidamente, si no logras enganchar la imagen y hacer que apareca en color, trata con el cable de video (amarillo) enchufandolo en las otras etapas de video que contiene el dvd (ojo solo en la etapa de video, ya que si lo haces en la de audio puedes quemar componentes como las salidas de audio) en la parte posterior, en una de esas debe aparecer la pantalla en blanco y negro, si logras esto entra en el setup o program. del control y vete directamente a la parte de video y ubica la casilla donde te indique modo PALM / NTSC / AUTO. generalmente nosotros en suramerica usamos o los equipos vienen configurados para el modo NTSC. posiblemente los que te pueda estar pasando en tu dvd es que esta en modo PALM o AUTO pero y aun estando en auto algunos dvds pierden la funcion de enganche de video y lo que se logra es la falta de linealidad vertical.
pero primero haz lo que te dije repetidamente presiona la tecla P/N din dejar pasar mucho tiempo dos o hasta cuatro veces.
puedes intentar desenchufandolo de la corriente y volverlo a enchufar.
jose saul navarro
venezuela
barracuda.2008@gmail.com
jose saul navarro
