*Aspects L116A se pixela ó se congela la imagen
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 2:16 pm
Hola que tal?tengo un problema con un lector de dvd . la marca es Aspects L116a como habreís visto la marca es una marca no conocida una marca blanca,resulta que me pongo a ver el dvd o la pelicula y llegado un momento me salta el dvd , otras se ve pinxelada la pelicula y algunas veces me congela la imagen ,me suele pasar con dvd de todo tipo pero mas con los virgenes y aunque grabo lento me sigue pasando lo mismo me gustaria que me dierais ideas de las averias que pueden hacer esto ,pues aunque me valio poco lo quiero intentar arreglar pues fue un regalo yo creo que puede ser del lector o fallo de los carriles del lector ¿se podría arreglar¿?¿?¡'gracias.
RAPOSO
solución Sab May 03, 2008 11:41 pm
raposo revisa si la tira flexible esta en buenas condiciones que no este rota ( esta tira flexible es la que conecta el recuperador optico con la targeta principal) revisa tambien que no se atore el lector y limpia las guias y los engranes,también te recomiendo que quites la tapa del dvd y lo trabajes así y cuando se pixele o se congele la imagen fijate si disminuye la velocidad del giro del disco o si este se detiene, si hace lo anterior tienes que limpiar o cambiar este motor ya que fallan con mucha frecuencia.
Angel Jinez Montecillo
comentario del autor Lun May 05, 2008 7:21 am
Gracias creo que pudiera ser del motor , como hago para limpiarlo que metodos utilizo .
RAPOSO
asistió a la solución Mar May 06, 2008 10:06 pm
para limpiar el motor desmonta el mecanismo del cd, desolda los cables de alimentacion del motor del giro del disco marcando donde van cada uno de acuerdo a su color para que los soldes nuevamente cada cable en su lugar cuando termines de reparar el motor, con los cables desconectados al motor le pones limpiador sili jet o lubricante wd 40 en unas ranuras que tiene el motor en la parte baja,cuidando de que no le caiga al lente porque se dañaria este, ya que le aplicaste el wd 40 o sili jet con un eliminador metele 9 volts a las terminales del motor y dejalo trabajar por lo menos durante 20 0 30 segundos y pruebas si te quedó bien, si te sigue dando problemas vas a tener que cambiar el motor.
saludos y espero que te funcione bien.
