| comentario del autor | 03 Dic 2007 03:48 | |
Hola colegas y compañeros de este grandioso foro,les vuelvo a pedir ayuda,esta vez es sobre un dvd que me llegò con la fuente volada.
El aparato es un CROWN CR-3500DVD (por lo menos eso decìa el frente),y no puedo conseguìr el esquema por ningùn lado. La fuente es una plaquetita separada de la placa,y la ùnica denominaciòn que halle es DZD-666 (del lado componentes) , y V004402 (del lado del cobre). A la misma se le volò el Q2 (Del lado caliente,va conectado al chopper,despùes del capacitor de 400 voltios,y este a su vez va a un Q1 (c945). La fuente usa un opto 817C y segùn serigrafìa entrega GND,+5 v ,y GND ,+12 v, y -12 v. Va a una placa que usa un micro SUNPLUS SPHE8281D, y usa un làser SF HD 65. Bueno,espero que con estos datos alguno me pueda pasar el valor del Q2 que me falta,(va montado en un disipador,y separado por algo que parece goma). O si alguno tiene el diagrama y puede pasàrmelo o fijarse el valor,le voy a estar recontra agradecido. Les adjunto una foto de la placa de fuente,marcado el lugar donde me falta el tr. Bueno,no quiero hacer esto mas extenso,pero puse todos los datos porque me huele a que el equipo es medio "raro de encontrar". Saludos y ojalà puedan ayudarme. Hasta pronto. Plaqueta de fuente del dvd CROWN CR-3500DVD.JPG (53,6 KB) ![]() Foto de la plaqueta de fuente del dvd CROWN CR-3500DVD _________________ Recuerda: Si un problema tiene soluciòn,entonces deja de ser un problema,y si no la tiene,¿entonces para què hacerse problema? |
| solución | 03 Dic 2007 04:38 | |
| comentario del autor | 03 Dic 2007 18:57 | |
Gracias por responderme tan ràpido,PATO,la ùnica duda que me queda es : ¿Còmo reconozco si lleva un MOSFET o un BIPOLAR ?.
Si me poès orientar en eso te lo re agradezco. Y la data que me pasaste sobre el cambio de plaqueta,està muy nuena,si me llego a arrastrar esta,la cambio y listo,pero vos viste como somos algunos,siempre nos emperramos en hacer andar lo que no funciona !!!!! Gracias. _________________ Recuerda: Si un problema tiene soluciòn,entonces deja de ser un problema,y si no la tiene,¿entonces para què hacerse problema? |
| asistió a la solución | 04 Dic 2007 16:40 | |
