Hola: Les consulto respecto a este DVD que no enciende. Se quemaron varios componentes de la fuente cuya foto adjunto, aunque el celular no me da buena definición. Hay varios electrolíticos inflados que sé que debo reemplazarlos, pero no se que más debería. Gracias.
Daniel
sdkf2003
comentario del autor
Lun Feb 02, 2009 10:27 pm
Hola, alguien sabe que puede ser este problema? Gracias. Daniel
sdkf2003
asistió a la solución
Mar Feb 03, 2009 12:57 am
Pues revisa los diodos que no esten en corto, también todos los componentes cerca de los fitros inflados aunque a veces se puede comprar la fuente completa respetando los voltajes intercambiando conductores de la fuente.
BALTAZARC
Jue Abr 16, 2009 11:37 pm
Ok, pero pasa que igualmente hay un par de componentes que están quemados y no se nota el valor. Se ve que es una resistencia, pero en el circuito marca que es una bobina.
Saludos.
sdkf2003
Vie Abr 17, 2009 12:10 am
Hola buenas noches, en efecto no es una resistencia es una bobina de 102mh y por lo que comentas y de acuerdo a la falla creo que es un DMK40, revisa los dos diodos zener hay uno que es para 24 voltios debe estar en corto, dos filtros de 220 y 2200mfd y si no me equivoco uno de 100mfd, puedes reemplazar la bobina por una resistencia de 10ohmios ya que esta te envia la alimentacion hacia el display o pantalla, prueba el voltaje en el aire(O sea sin conectar la placa del software) y si hay oscilacion en el vco que es el integrado de control de la fuente, te adjunto el circuito impreso y el diagrama de fuente, no estan muy claros pero te serviran, muy buenas noches.
FIDEL CASTELLANOS
Vie Abr 17, 2009 12:31 am
Gracias Fidel, vamos a seguir los pasos, pero no comenté algo que me comentó hace unos días el dueño. Se quemaron varias cosas, según cuentan porque lo conectaron a 110 VCA cuando es de 220 VCA.
Gracias.
sdkf2003
Vie Abr 17, 2009 9:47 am
Gracias.
sdkf2003
Vie Abr 17, 2009 2:53 pm
Hola: Ya reemplacé todos los electrolíticos del secundario y dos resistencias de 10 ohms. En el primario revise los valores de las resistencias, continuidad de diodos, reemplacé el capacitor de 47uf x 35v. El grande de 47uf por 400v no lo reemplacé porque el capacheck me da que está bien y además, tengo 310 Vca en sus bornes. Lo único que me queda es un U901 (1200P60) que recibe los 310 Vca en la pata 8 y en la 6 tengo cero. Un 2N60C que tiene los 310 V en la pata central y nada en las otras dos, y el optoacoplador que vincula el primario con el secundario (es un PC817). Saludos y gracias.
sdkf2003
Sab Abr 18, 2009 9:18 pm
Hola: Les comento que reemplacé el FET, el opto y el IC 1200P60 y aparecieron las tensiones en el conector, pero la de 12Vcc es de 9vcc y además, hay un zumbido en el TR901. Me darían alguna otra pista para ver que mido.
Gracias.
sdkf2003
Dom Abr 19, 2009 12:58 pm
Ouch. Ahora se volvió a quemar el 1200P60. Cambié los cerámicos en el primario. Ya no sé más que hacer. Saludos.
sdkf2003
Lun Abr 20, 2009 1:56 pm
Perdón insisto un poco debes si completa la fuente si no la encuentras entonces adaptarle de acuerdo a sus necesidades del voltaje, también debes estar seguro si no el problema es ocasionado por otra sección ya que a mi me ha pasado en que la fuente se vuelve a quemar por otra sección defectuosa.
BALTAZARC
Lun Abr 20, 2009 2:35 pm
Hola: Solo conecté la fuente, sin ningún otro módulo del dvd. Solo la fuente. Saludos, seguiré probando y gracias.
sdkf2003
Jue Abr 23, 2009 11:54 am
Hola, alguien me puede recomendar que más puedo medir o directamente reemplazar la fuente? el tema es que averigue y no me venden la misma fuente, me ofrecen otra.
Gracias y Saludos.
sdkf2003
Dom May 31, 2009 3:13 pm
Hola, Conseguí una fuente universal, pero la misma viene preparada para 3,3 voltios, pero en esa salida no hay tensión. Siguiendo el circuito encontré dos diodos y un capacitor faltantes que vienen de los 5v
los dos diodos en serie y en el pin de 3,3v un capacitor a masa. pero no se que didos y capacitor colocar. Alguno sabria?. La fuente universal es una fuente china marca Rodito modelo Z1.
Gracias
sdkf2003
Mie Sep 30, 2009 1:42 am
Falla la placa principal, por lo que no desean repararlo por el momento. Cómo hago para cerrar el post?
Gracias.
sdkf2003
solución
Jue Oct 01, 2009 4:33 pm
En este mensaje que te mando solo haz click en el punto "si, es la solución" y le das valorar y el post estará cerrado. Un saludo.
BALTAZARC
