*Philips DVP 3005K/78 carga y pone "no disc"...
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 8:02 pm
hola amigos tengo problemas con dvd marca philips modelo dvp 3005k/78, no quiere leer el dvd al prenderlo aparece la palabra load,y luego aparece no disc, procedi a medir la resitencia del motor de giro del disco y me dio 08.2,ohmios procedi a lipiarlo con alcohol isopropilico invirtiendole la polaridad con una bateria de 9 voltios y no paso nada,le limpie el lector optico con un palillo de algodon y alcohol y sigue igual, no tengo mucha experiencia con este tipo de aparatos mucho les agradeceria en la orientacion necesaria para solucionar este problema. muchas gracias.
orlando guada
solución Lun Abr 28, 2008 3:02 pm
Revisa si el láser brilla, cambia el flexible que conecta al mismo, también revisa el interruptor que activa el láser al comenzar a leer ya que si no hay ese pulso siempre aparecerá es leyenda en el display, así como a veces es preferible probar con otro motor nuevo. Si con esto no da resultado tienes que cambiar tu láser. Comenta y valora por favor.
BALTAZARC
