Reparacion de un reprod. De dvd-mp3-fotos etc.
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 11:38 am
SI Alguien me podria ayudar con un proble a uqe tengo , en mi9 reprodutor de dvd, el cual es que cuando pongo el disco que va a leer me doy cuento que el disco no corre a la velocidad normal, mas bien a una velocidad demasiado lenta por unos segundo y luego se para, y luego quiere comenzar de nuevo a leer el disco y pasa lo mismo, no se si sera el motor que lo hace girar(lo lubrique con w-40) pero aun asi sigue en lo mismo o si el lente optico( lo cual veo que enciende cuando trata de leer el disco) por que esta sucio, o si es algun otro poblema, si alguien me puede dar una manao antes de llevarlo a un tecnico y que me quisera sacar mas plata de lo que es o tirarlo y gasta plata en otro dvd.
Se lo agradeceria yo y mi hijo( al cual le encanta ver sus videos musicales) gracias de antemano
tavo25xxx
sin valorar Lun Oct 26, 2009 3:50 pm
si no tienes con que medir el ohmeaje del motor que en este caso te debe marcar 9-16 ohms, entonces cambialo por otro nuevo, muchas veces aunque le pongas wd no queda porque las laminitas que hacen contacto con el buje del motor ya estan gastados, solo te recomiendo que antes de removerlo te fijes muy bien como esta tambien en cuanto a la altura del disquito que porta el disco esta altura es muy importante para la lectura de los discos algunos motores vienen ya con la altura otros no en esos casos hay que tratar de pornerle la altrura del que le estamos quitando.
baldomero sanchez poot
solución Lun Oct 26, 2009 4:13 pm
hola,los motores pueden estar bien lubricados pero el problema no es ahi,sino dentro del motor donde estan las escobillas que rosan con las bobinas condiciendo electricidad atraves de ellas para girar si estas escobillas estan sucias el motor no gira bien y los dvd exigen mucha presicion para lectura,yo estos los sumerjo en un limpiador electronico y los pongo a andar con un voltaje 3vcd y asi se limpian poco a poco luego los seco bien y muchos me funcionan,pero hay otros casos como el del bus de datos partido internamente o el lente sucio dentro(prisma) ya estos casos son algo complejos de observar pues aveces los buses se ven a la luz bien pero esta cortados y la limpieza del pick up(lente o laser) es algo delicado pues si las bobinas se desnivelan no habra lectura nisiquiera de cd normales,tambien influye el lubricado de los ejes de traslacion del pick up y hasta el mismo motor de traslacion tamien puede estar sucio,revisa los engranes que no tenga una distorcion por sucio grueso entre los dientes,espero te ayude en algo,suerte.
Edgardo Alfonso
