tengo un dvd marca daewo dm-k405 alm 100/220ca 50/60hz 12 v
comentario del autor Mar Ago 11, 2009 8:07 pm
bueno el problema que tengo es que la fuente no la consigo me venden una generica pero las entradas son distintas osea mas grandes y me dijieron que las puedo cambiar yo la fuente quemada tiene una que dice gnd; -12;
+12;gnd;+5;3v3;gnd la otra entrada dice -5;gnd;-25;ip2;ip1; bueno osea los puertos de la generica son mas grandes
bueno a continuacion les dejo una foto de la fuente quemada y de la generica desde ya muchas gracias [/img]
walsilalex
solución Mie Ago 12, 2009 3:07 pm
Hola buenas tardes, por las imagenes que mandas la primera fuente es de un dmk40 y la otra generica no te puede enviar el voltaje que este requiere, ya que tiene un voltaje de trabajo de 25 voltios regulado por un zener hasta 21 la generica no te trae este voltaje y por lo tanto no te encendera el display del dvd, ahora bien la primera imagen me imagino es la de la fuente de tu dvd, los diodos que te menciono estan en la parte inferior izquierda esos dos zener que estan ahi hay que revisarlos, tambien veo en esta imagen un condensador de 2200 por 10 voltios que esta abombado, si cambias este condensador y el zener creo que puedas recuperar tu fuente de alimentacion, ya que el fallo grave de esta fuente es cuando se daña el integrado oscilador pero tambien hay opciones, revisala creo que se puede reparar, suerte y comenta, buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
