| comentario del autor | Jue Jul 17, 2008 11:06 pm | |
Editado |
| asistió a la solución | Jue Jul 17, 2008 11:31 pm | |
| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 9:19 pm | |
EduardoArg escribió:El motor del disco se lo escucha bien o disminuye la velocidad de giro? Si notas que no gira rápidamente con facilidad tienes que revisarlo para ver si éste es el problema. Si giras con los dedos el eje podrás sentir si el desplazamiento es perfecto o tiene trabas. Lo sumerges en alcohol un buen tiempo y luego lo haces girar para ambos lados y esto lo haces hasta que sientas que se destrabó y lo conectas de nuevo. al sacar el motor cuidado con la lectora al manipularla pues puede dañarse el láser con la estática del cuerpo. Comenta qué novedades o más detalles del asunto. Suerte. Hola oye no es el motor es el laser el cual es marca sony, pero lo que pasa es que ahora lso dvds si los lee y los discos vcds y mp3 no los agarra suan como si el laser saltara un poco comocorregir ese problema? |
| comentario | Sab Jul 19, 2008 6:51 pm | |
gundin carolina escribió:colega yo en este caso le cambiaria el motor spindle,medilo te tiene que dar 12 ohm si no no sirve suerte comenta resultada. |
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 4:02 pm | |
