220 y 110 problema con aparatos
comentario del autor Dom Sep 07, 2008 5:50 pm
Muy buenos dias y escribo para pedir ayuda ya que copre u televisor Philips y un reproductor dvd Megavox en Panamà y los traje a Argentina, cuando conecte ambos a un transformador de 220-110 (100W) con puesta a tierra el tv emieza a mostrar que elk canal del dvd tene una señal intermitente que no para. De hecho se ven las peliculas pero con granos muy grandes, como manchas y nunca se ve el menu oiginal del dvd en pantalla, me podrian decir por favor ¿Por què pasa esto y si hay alguna forma de solucionarlo? de antemano muchas gracias por cualquier colaboracion!
ldmrod
asistió a la solución Dom Sep 07, 2008 8:21 pm
Ponele un transformador de mas potencia, si es posible de 500 watts como minimo. Saludos.
jcar
sin valorar Lun Sep 08, 2008 12:53 am
Que raro que el DVD y el TV no tenga fuente autoconmutada, fijate atras si no hay una etiqueta o serigrafia que diga
AC 110 - 240V ~ 50/60Hz
O algo parecido.
Lo del menu esta en las opciones de configuracion del DVD, fijate ademas que este en NTSC o PAL segun la pelicula, a vecas con AUTO no las toma bien.
Exitos!
daniel zanella
asistió a la solución Lun Sep 08, 2008 10:05 am
Como dice JCar tenes que poner un transformador + grande. El de 100 W esta al limite (fijate si no recalienta). Respecto a las interferencias asegurate de la buena puesta a tierra del transformador y alejalo del tv y del dvd un metro por lo menos a ver si desaparecen. Un transf. nunca debe estar encima o pegado al aprato.Interfiere.
bosbo
comentario del autor Lun Sep 08, 2008 12:34 pm
daniel zanella escribió:Que raro que el DVD y el TV no tenga fuente autoconmutada, fijate atras si no hay una etiqueta o serigrafia que diga
O algo parecido.
Exitos!
Si aparece la etiqueta y dice 90-250V 50-60Hz power 25W en el dvd
ldmrod
sin valorar Lun Sep 08, 2008 3:20 pm
Si en los dos aparece con esa tension entonces no hay dramas, podes conectarlo directamente.
jcar
sin valorar Lun Sep 08, 2008 5:44 pm
Si, el DVD lo podes conectar directo, ese es el rango de tension de alimentacion (de 90 V hasta 250V) .
El TV si no dice nada fijate en el manual del usuario, como es nuevo supongo todavia andara por ahi.
Las especificaciones vienen normalmente en la/s ultimas hojas, dice Power source o similar.
Saludos.
daniel zanella
