| comentario del autor | Lun Abr 14, 2008 7:45 pm |
hola, necesito agregar y conectar un enchufe en el bastidor que tengo con una tecla. Me encuentro con lo siguiente: a) la tecla funciona correctamente y tiene conetados 2 cables (uno rojo y otro negro)
b) en la caja hay 2 cables mas que no estan conectados a nada (uno marron y otro verde con raya amarilla) como se cual es el cable a conetar para el enchufe? como medir con buscapolo o con voltimetro para detectar el cable a conetar? por favor si es posible me pueden enviar un esquema practico de conexion, los accesorios son linea sica habitat, Muchisimas gracias por vuestra ayuda. Saludos. |
| asistió a la solución | Lun Abr 14, 2008 9:40 pm |
Hola kini2008
Si te quedan dos cables sin conectar muy posiblemente sean el neutro y la tierra (verde-amarillo) Tienes que verificar con un tester si tienes 220 V en dos de ellos. Supongo que la fase la tienes en uno de los tornillos que tiene la llave de la luz y tienes que buscar el neutro. Acá tienes el circuito. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=18391 Cualquier duda pregunta. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Abr 15, 2008 7:05 pm |
feroshe : tengo una duda, cuando decis que tengo 220 v , si mido entre fase y neutro tengo 220 v y si mido entre fase y tierra? cuanto debe ser? si mido entre neutro y tierra? es cero?. perdon por estas preguntas tontas pero como estoy tanteando entre cables debo saber que tengo para poder conectar. muchas gracias por la respuesta.
saludos. |
| sin valorar | Mar Abr 15, 2008 7:40 pm |
Hola kini2008
Entre fase y tierra, si esta bien hecha te tiene que dar lo mismo, es decir 220 V, pero el cable de tierra lo identificas rápidamente, por lo general es bicolor (verde- amarillo), se supone que esta conectado por un terminal a la caja de hierro, pero si todavía tienes dudas, con un multímetro medís continuidad con respecto de una caja de la instalación, o con respecto a cualquier terminal de tierra de tu casa, te tiene que dar continuidad (0 ohm), acordate que tienes que desconectar la térmica para realizar esta medición. Si tienes diyuntor en tu casa y conectaras el cable de tierra como neutro, este te saltaría. Suerte. Oscar |
