ahorradores de energia, ¿funcionan?
comentario del autor Vie Sep 05, 2008 5:07 pm
Hola.
Ante la desesperación de los cobrso de CFE ($2,000 bimestrales) y las ganas de NO poner un diablito o modificar el medidor, me he dado a la tarea de buscar algo que hacer al respecto.
Alguien sabe si esto funciona en realidad para ahorrar energía?:
http://cgi.ebay.com/Electricity-Power-Saver-50KW-Reduce-Electric-Cost-35_W0QQitemZ320294662496QQihZ011QQcategoryZ294QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/INTELLIWORKS-ELECTRICITY-ENERGY-POWER-MONEY-SUPER-SAVER_W0QQitemZ300254440967QQihZ020QQcategoryZ51004QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
¿es recomendable que me revisen el cableado de la casa?
Gracias!
wicholicho
asistió a la solución Vie Sep 05, 2008 5:43 pm
Es un compensador dinamico del factor de potencia, si te facturan eso te sirve. De lo contrario no, incluso puede que se incremete la factura.
Cualquier defecto en la instalacion: fuga, alta resistencia de contacto, diametro inadecuado de los cables, te eleva el consumo. Podes instalar un disyuntor y medir la corriente con una pinza amperometrica (sale de 5 a 6 uSs una china) paar ver si la corriente es de acuerdo al consumo y la tension de entrada si no es muy baja.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Vie Sep 05, 2008 6:17 pm
no entendí eso de que "si te facturan eso te sirve...", me llega un recibo bimestral con el cobro conforme a los kwh utilizados, y es de más de $ 2,000 MXP (alrededor de 190 USD), hay una computadora prendida casi 12 horas al día, a parte de lo normal de cualquier casa, televisor, refrigerador, etc.
wicholicho
sin valorar Sab Sep 06, 2008 1:04 pm
Si te facturan recarga por consumo de potencia reactiva, o sea recargo por cos phi bajo, menor de 0.8 o 0.9 depende de la distribuidora y el pais o bonificacion por cos phi elvado, entre 0.95 a 0.99 .
Si en tu factura solo figuran los KW/h no tiene sentido que lo instales.
Exitos!
daniel zanella
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 5:28 am
wicholicho escribió:Hola.
Gracias!
Son puras mentiras como te va ayudar cuando tienes un foco chicharonero (un foco de 150 watts) que con el paso del tiempo las terminales del socket o la clavija estan carbonizadas por el alto consumo de corriente provocando una mayor resistencia y falso que en ves de consumir 150w va a consumir 160-170w.
O un refrigerador con el empaque de la puerta da~ada y dejando escapar el frio con el resultado de que el compresor va a trabajar mas.
Lo mejor seria hacer otras cosas encaminadas para que todo trabaje a las especificaciones del fabricande de los aparatos electricos/electronicos
Se recomienda revisar el cableado de la casa
No creo
Lo que te recomendaria es ir al refrigerador ( es mejor poner el termostato al maximo y esperar por un periodo de 5 a 10 minutos) desconctar el refrigerador del enchufe (tomacorriente) y poner las patitas de la clavija en el brazo si se siente caliente tienes un falso en el enchufe/clavija. Ahora apaga el compresor desde el termostato (para que no prenda en esta prueba), un enchufe en buen estado se debe de aplicar cierta fuerza para que entre la clavija, si entra con facilidad o cuando esta conectada la clavija no esta firmemente haciendo buen contacto, puede estar haciendo un falso contacto ocacionando un mayor consumo de energia.(ya puedes prender tu refrigerador)
Este ejemplo lo puedes realizar en todos tus aparatos o/y enchufes
La mayoria siempre buscamos lo barato pero como dice el dicho lo barato puede salir caro.
Cuando vas a comprar un enchufe y tiene diferentes precios (calidad) uno siempre escoge el mas barato (menor calidad) porque se ven iguales, por fuera pero por dentro son diferente
El mas caro esta hecho para que con el continuo conectar y desconectar, los bornes donde hace el contacto tengan en cierta forma un efecto como de resorteo para que se mantengan cerrados y no se abran como lo hacen los economicos, oacionando los famosos falsos y lo poco que se ahorro comprando un enchufe/clavija economicas/os se paga con creces en un futuro no muy lejano. Con una lampara puedes ver como estan los contactos de los enchufes de tu casa y comparalos con uno nuevo.
Este tipo de problemas es mas comun encontrarlos en los aparatos que consumen mas energia como son: tostador, plancha, refrigerador, aire acondicionado,lavadora, secadora, microondas, etc. etc.
Este te puede servir para monitoria lo que consumen los aparatos y hacer comparaciones de antes y despues de algun arreglo/mantenimiento
http://cgi.ebay.com/P3-KILL-A-WATT-LCD-ELECTRICITY-MONITOR-METER-P4400-NEW_W0QQitemZ350096265792QQcmdZViewItem?hash=item350096265792&_trkparms=72%3A1163%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Bueno espero que me haya hecho entender porque a veces ni yo me entiendo, hasta la luego y suerte
ya merito
