aterramiento para la instalacion electrica de una vivienda
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 5:04 pm
hola amigos mi consulta es la siguiente:
para colocar un aterramiento en una vivienda que condiciones debe tener el aterramineto. aqui me refiero
a la jabalina o varilla como tiene que ir enterrada con que componetes lo acompañan para un buen aterramiento o solo hay clavarla la jabalina y listo.
este atrramiento es para una vivenda.
por favor me ayudarian gracias saludos
freddy segovia
sin valorar Vie Jun 26, 2009 11:20 pm
hola amigo , no se de que parte seas pero aca la varrilla para tierra deve de enterrarse por lo menos el 80%de su medida despues debes de ponerle no se que se use por alla ( pero lo basico solo uno de estos elementos bentonita -gem -carbon mineral y sal en grano - )esto es para cuando se trata de una tierra efectiva, si es para uso residencial y requisito de la compañia de luz y fuerza solo insertala en el piso de tierra conectala con un conector de tornillo y listo , espero haberte ayudado
norteño_45
sin valorar Sab Jun 27, 2009 10:02 am
Mi recomendación es que pidas lo necesario en el comercio donde la compras. Para una vivienda puedes colocar una jabalina de acero-cobre de 1.5 metros como mínimo por 3/4 de pulgadas. Con ello te deben vender también una mordaza de fijación para el cable, esta mordaza también es de cobre. Y seguro también te darán la tapa de inspección para jabalina, que hay de pvc y de hierro.
Es más práctico colocarla detrás de donde tienes el tablero de tu casa, si es posible. Pero si tienes el tendido del cable a tierra hasta el pilar entonces colócala frente a tu tablero del pilar (dentro de tu casa).
Recuerda pasar un buén cable desde el tablero hasta tu jabalina. Tiene que ser de igual o mayor diámetro que los cables que entran al tablero (como mínimo 6mm ). Para enterrarla debes colocar primero la mordaza y luego clavarla porque con los martillazos seguro se va a ensanchar la punta de arriba. Puedes usar un tramo de caño de desague para hacer el nicho o sinó con 4 ladrillos puestos de canto vertical y con algo de cemento y arena. Luego de conectar y ajustar bién el cable con la mordaza colocas la tapa de inspección.
Pide cuando compres también una bornera para puesta a tierra para riel din, a ésta la puedes montar en el tablero como a las llaves térmicas para conectar las tierras de los circuitos.
sergiomorales00
sin valorar Sab Jun 27, 2009 10:53 pm
Hola como estas , bueno , no se de donde sos ( País ) y menos cuales son las reglamentaciones , con respecto a colocar una jabalina puesta a tierra , te diría que depende mucho del terreno , hay terrenos mas conductivos y otros menos conductivos , en Argentina hay una tabla para tal fin ( Se solo la de la reglamentación Argentina ) la famosa jabalina de 1,5 mts ( metro y medio ) es la jabalina que piden las compañías de electrificación denominada PAT ( siempre hablando de Argentina ) y que es la jabalina de refuerzo de neutro o sea que va conectado al neutro de la compañía , la otra puesta a tierra y creo que es la que vos pedís se denomina PE y es la que corresponde a la instalación de tu casa o sea ( Aguas a Bajo ) tengamos en cuenta que aguas arriba es lo que compete de , el medidor hacia la compañía .
Te doy los datos para hacer una tierra ( PE ) en un 95% funciona bien , tenes que conseguir dos tramos de jabalina de 1,50 mts empalmables con otra de 1,50 mst ( que se puedan unir una con la otra mediante sistema a rosca ) entre el tramo de la primera y la segunda tenes que unirlo con una maya de cobre , ya sea , maya de cobre con terminal Tenes que perforar los dos tramos de jabalina ¡!!! o bien soldado .
Perforas en tierra con esa pala rara que es como una tijera un metro y medio ( es esa pala que se utiliza para colocar postes de luz o de tendido eléctrico ) y comenzas a clavar tu jabalina ya tenes 1,50 mts clavado en tierra y un metro y medio libre por la perforación que realizaste , le pones arena , canto de río ( esa piedra porosa muy liviana ) sal gruesa arena , tierra y todo material que se te ocurra que puede acumular humedad ( no papel ni cartón ) , siempre mineral , ya tenes una de las mejores puesta a tierra que te pueda recomendar , solo seria perfecta si la medís con un telurimero y tenes 5 , pero la reglamentación te pide 10 o sea que good lock ( Buena Suerte ) en Argentina
Peladopelado
