| comentario del autor | Vie Ago 07, 2009 2:43 pm | |
| sin valorar | Vie Ago 07, 2009 10:25 pm | |
Un corto, se refiere a un cortocircuito, en que la electricidad no pasa por el artefacto sino que directamente desde la fase al neutro osea un "circuito corto". A lo que realmente quisiste referirte es a una interrupción del circuito o mal contacto. A qué te refieres al indicar que "tiene la electricidad en serie"?????... Toda la instalación está en paralelo, por lo que todos los artefactos reciben la misma tensión. Si no funciona una parte de la instalación, puede estar interrumpida la fase o el neutro. Necesitas de un busca polo. Revisa en los enchufes y en los portalámparas. Si enciende es que está interrumpido el neutro y si no enciende enciende, está interrumpida la fase. Un mala conexión, produce calentamiento en ese punto y termina con un incendio de la casa. Es de alto riesgo el manipular la energía eléctrica, considerando que no tienes experiencia, no es para nada seguro lo que indicas. ¿Qué pasaría si existe una caja de conexiones entre ambos puntos?.....arrancarás con toda la instalación????... Pon una extensión eléctrica sólo para alumbrar y cuando tengas dinero, lo haces con alguien que tenga experiencia y le ayudas, así reduciras el costo. Lo más probable que el problema se encuentre en una caja de derivación, en que existe un mal contacto. Se comprueba la teoría si la falla comenzó en forma intermitente. Saludos |
| sin valorar | Vie Ago 07, 2009 11:32 pm | |
Para un electricista esa reparación es muy fácil y rápida no puede cobrar caro y si bien en este momento no dispones de dinero es mucho mas importante tu seguridad,siempre tratamos de ayudar pero conocemos los límites. No hay un cortocircuito,estaría parte o toda la casa sin luz ,y como bien dice Ennio solamente un mal contacto. .Saludos |
| sin valorar | Vie Ago 07, 2009 11:55 pm | |
| sin valorar | Sab Ago 08, 2009 12:52 am | |
| sin valorar | Mie Ago 12, 2009 7:49 pm | |
Seguí los consejos de los amigos que opinaron anteriormente. Tus conocimientos son muy escasos o nulos (No existe instalaciones domiciliarias en serie). Como médico te digo que la descarga eléctrica es muy peligrosa, puede terminar con tu vida. Como aficionado te digo que si te gusta este tipo de trabajo, te informes, estudies y consultes con especialistas, observando atentamente cuando estos realizan un trabajo. Saludos |
