Calcular el factor de potencia
comentario del autor Jue May 14, 2009 12:13 am
Amigos....tengo que calcular el condensador a colocar para corregir el factor de potencia...alguien me podria decir cuál es el cálculo que debo hacer?
Desde ya muchas gracias
edutel
asistió a la solución Lun May 18, 2009 7:07 pm
hola, amigo, porq no colocas algunos datos de la faltura como kw, kwh, kvarh, y podriamos ver que se puede hacer un tu caso... estamos en contacto...
chester milton
comentario del autor Lun May 18, 2009 9:12 pm
Amigo, gracias por contestar...pero te comento que no es un caso puntual...necesito saber cuales son los parametros a tener en cuenta...es decir tengo el coseno fi a corregir dado por la empresa, la potencia de consumo en Kw sacada de la factura de la compañia electrica, alimentacion monofasica....preciso saber cómo hago el calculo. Gracias
Salu2
edutel
asistió a la solución Lun May 18, 2009 9:14 pm
edutel
Con las respuestas a las interrogantes, se podrá saber si realmente lo necesitas.
La factura indica Energía y no potencia activa y potencia aparente, que es lo que necesitas para hacer el calculo.
En la factura, te indican que tienes cobro extra por bajo FP y que debes corregirlo???.... ó ...Lo quieres corregir por tu cuenta?????........Creyendo que está bajo.
La instalación es trifásica o monofásica?????....
¿¿¿¿Cuánta energía (KWH) estás consumiendo mensualmente??????........
¿¿¿Tienes motores en la instalación????...., de cuanta potencia????..
Si el medidor es de disco de por ej. 500 rev x KWH y tienes un amperímetro de pinzas, te puedo indicar para que calcules la potencia activa y aparente, necesarias para el cálculo.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar May 19, 2009 8:50 pm
Amigos...gracias por el interes. Como anteriormente dije lo que quiero conocer es un caso general o sea qué cálculo debo hacer para saber que valores de capacidad debo colocar para corregir el coseno fi, pero les planteo un caso puntual.
tension 219V
corriente 9.77A
Pot activa 148kw
Pot react 1.53 Kvar
Cos fi 0.70
Aliment. monofasica
Consumo bimestral 900 Kw
Con estos parametros, como corrijo el cos fi ? para llevarlo a más de 0.85
Les planteo otro caso, tengo una linea de iluminacion fluorescente de 20 tubos de 40W o sea 800w, qué valor de capacidad debo colocar?
Y supongamos una heladera comercial con un motor de 3/4 HP ?
Disculpen por tantas preguntas, estoy en el foro telefonia pero tengo un cliente que me enganchó en este asunto
Gracias
Salu2
edutel
asistió a la solución Mie May 20, 2009 12:33 am
Hola
Los valores in dicados como potencias, en realidad es energía registrada por el medidor. Estos valores no pueden ser considerados ya que es una sumatoria de las potencias consumidas en una unidad de tiempo. Solamente si la carga es constante durante todo el tiempo facturado, sin interrupciones, la potencia se calcularía dividiendo el valor por la cantidad de horas consideradas.
Tendrías que poner compensación al alumbrado en forma independiente de la heladera.
Para el alumbrado, enciendelo completamente sin ningun otro consumo y mides la corriente. La potencia activa es de 800W y la reactiva se calcula al saber la potencia aparente que es la tensión presente x la corriente medida.
Si los fluorescentes están compensados, la corriente será de alrededor de 3,7A. Con el valor medido, se sabrá el valor estimado del FP de los tubos. Estimando que los FP de los fluorescentes sin compensar, es cercano a 0.45, la intensidad que se podría medir es cercana a 9A.
Para la heladera, lo mismo anterior, el motor de 3/4 Hp son equivalente a 560W. Se mide la corriente y tensión para obtener la potencia aparente del motor. Y por formula la potencia reactiva a compensar.
Te anexo link interesante.
http://www.yoreparo.com/descargas/ver_attachments.php?a=30310&topic=232024
CONDENSADORES Y SU POTENCIA REACTIVA COMPENSATORIA.
CONDENSADOR MONOF 0.5KVAR BO/AL DNA $22,230.00 Precios en Chile
CONDENSADOR MONOF 1.0KVAR B0/AL DNA $30,829.50
CONDENSADOR MONOF 1.5KVAR BO/AL DNA $40,618.50
CONDENSADOR MONOF 2 KVAR BO/AL DNA $37,165.05
Ennio Montenegro
comentario Vie Jul 10, 2009 4:54 pm
Hola amigo,se puede calcular,con el resumen q me dejo la empresa de luz,q dio 0.69, y hay q llevarlo a 0,85,es trifacico.yo en todos los casos,lo calcule,sumando todos los tuvos,y los motores segun su potencia nunca tuve problemas,pero ahora como es una fabrica de pastas grande quice hacerlo total con la boleta,se puede?
refrigeraciongraziani
comentario del autor Vie Jul 10, 2009 10:46 pm
Gracias a todos por la preocupacion, pero nadie me dice lo básico q estoy preguntando ... en los casos ejemplos que sugerí ¿qué fórmula o cálculo básico debo hacer para saber el valor del capacitor que debo colocar?
gracias igual
Salu2
edutel
asistió a la solución Vie Jul 10, 2009 11:28 pm
La formula es Capacidad es igual a la potencia activa por la tangente de fi inicial por la tangente de fi final por 1E6 divido la velocidad angular y por la tension elevado al cuadrado. Esto te da el valor en microfaradios.-
jcar
