Calcular la llave térmica adecuada
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 10:08 am
Buenos días a los señores profesionales de ésta página, yo no sooy profesional y se me planteó un problema: la térmica de entrada a mi casa, (donde tengo un pequeño cibert con 12 pc), me salta permanentemente. Debo aclarar que de la general, (llave de 20 A) sale dos circuitos uno para la casa que se divide en dos llaves de 15 A y el otro que distribuye corriente al cibert y a un pequeño departamento con una llave de 20 A. Que valor de térmica debo poner en la entrada como llave general?, si sirve de ilustración, la casa posee tres dormitorios, dos tv 20" y en el cibert hay un aire acondicionado de 2.200 frigorías.
Gracias por permitirme comunicarme con uds. Atte Carlos
carlitosdaniel_42
asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 6:45 pm
Creo que lo mejor es que pongas una llave de 30 para asegurar pero solo en el corte general sin cambiar las otras llaves y debes hacerlo con la ayuda de un profesional, tambien debes cuidar que la seccion del cable sea la adecuada para ampliar la capacidad de la termica.
jcar
asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 11:41 pm
aporto un poco mas a lo ya expuesto... te dejo este link, y en la parte de TIP, tienes varios post con sus soluciones que plantean similares temas al que nos citas en tu caso:
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/aqui-material-teorico-practico-de-electricidad-domiciliaria-t288811.html
Otra de las cosas... te cuidado al cambiar la protección térmica general, ya que un pequeño error y puedes electrocutarte o quemar los conductores de bajada en caso de no haber fuse de linea...mirá que no es diciembre para que hagas fuegos artificiales Very Happy
En caso de no delegarlo a una persona que haga este tipo de trabajos, el modo de trabajo podría ser de la siguiente manera:
  1. Toma una madera donde tus pies posen sobre ella cómodamente, y que esta contenga un espesor no mínimo a una pulgada... si tienes a mano las alfombras de goma del coche, también móntala sobre esta plataforma....
  2. una ves que estamos situados sobre la base de trabajo aislada, todas las herramientas deben de estar en nuestro cuerpo (cinto porta herramientas, bolsillos, etc) y bajo ningún caso te van alcanzar herramientas u las vas a tomar vos desde un lugar próximo...
  3. No trabajes solo, siempre debe de haber una persona visualizando que no te quedes electrocutado, y en caso de accidente, este debe de tomar algún objeto aislado para pegarte enérgicamente en las extremidades que estan haciendo contacto directo con el conductor para poder separarte, y aparte por melon Very Happy ...
  4. Para efectuar un recambio, el modus operandis seria primero extraer un conductor con una pinza de punta y un destornillador de mango y cuerpo aislado.... y luego poner el recambio en paralelo... una ves que terminamos de colocar un conductor, pasamos al otro, y asi sucesivamente hasta terminar de instalar los 4 conductores...
    Una ves que terminamos, chequear visualmente que no hay re barbas en el conductor y terminales, si hasta acá esta todo bien, hacemos un chequeo físico y delicada mente forzamos despacio el conductor para ver que éste está bien sujeto a la protección....
Si hasta acá cumpliste todo, de seguro que nos vas a comentar como te fue Very Happy
Recuerda que cuando hay dudas... no hay nada mejor que delegar el trabajo....
torres.electronico
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 7:17 am
Primero te indico como se calculan las termicas y el cable:
Tenes que determinar la potencia maxima (W) que va a consumir en forma simultanea cada circuito.
Despues dividis dicha potencia por tu tension de linea (V) para hallar la corriente (A)
Con la corriente elegis el cable adecuado, la tabla normalizada que se usa en Argentina es esta, entras con la corriente y sacas la seccion de cable.
El concepto de la termica es que esta para proteger el cable, tomas el valor comercial menor al de la maxima corriente que soporta el cable.
Es por eso que un cable de 1,5 mm2 soporta maximo 13A y elegis una termica de 10A.
Y si a vos la corriente te dio 11A, elegi cable de 2,5 mm2 y la termica de 16A.
Tendrias que verificar todo esto en tu instalacion, podes tomar como consumo por cada PC con monitor crt de 15" un consumo de 500W y consumo simultaneo, lo demas fijate en el consumo que inidica cada aparato o el manual del usuario.
Ahora te doy algunas pautas, basadas en consumos estandar para una tension de linea de 220 Vac. Si en tu pais la tension de linea tiene otro valor no sirve.
Para el departamento cable de 1.5 mm2 para iluminacion con termica de 10A y cable de 2.5 mm2 para los tomas con termica de 16A.
Para el ciber cuatro circuitos, el aire acondicionado un circuito independiente con termica de 20 A y cable de 4 mm2, 6 PCs con termica de 16 A y cable de 2.5 mm2, las otras 6 PCs termica de 16 A y cable de 2.5 mm2 y un circuito mas identico para iluminacion, router y server.
Tablero principal acometida cable de 16 mm2, termica de 40 A para el ciber con cable de 10 mm2 y termica de 20 A para el dto con cable de 4 mm2.
Una ventaja de diferenciar la instalacion de iluminacion de la de tomas es que si tenes un corto en los aparatos no te quedas sin luz.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 2:11 pm
Buenas Tardes:
Agradezco enormemente a todas las personas que me han aportado información para solucionar mi problema, realmente me fue de mucha utilidad y para su tranquilidad, quiero decirles que llevé a cabo el cambio de la la llave general con total éxito y sin ningún incidente.
Muchísimas Gracias.
Carlos.
carlitosdaniel_42
comentario Mie Oct 08, 2008 9:29 pm
Ahora debes valorar los aportes que te hemos brindado para que sigas recibiendo asistencias en otros posts que abras y tambien para que esto se lleve a soluciones.
jcar
