| comentario del autor | Mar Jul 28, 2009 12:57 pm | |
Me he bajado muchso manuales pero ninguno es sencillo de entender y concreto para lo que nesesito. me podrian ayudar??? gracias por su tiempo |
| asistió a la solución | Mar Jul 28, 2009 4:53 pm | |
El tema es que para poder calcular la superficie del ánodo dispersor (jabalina o placa de cobre o mallado o lo que sea que instales), hay que tener un conocimiento previo sobre las condiciones del suelo en custión, que deben ser demasiado precisos, como para que los resultados te den lo más parecidos a la realidad que sea posible. Entonces se reduce todo a la práctica, y teniendo en cuenta que cuanto menos resistencia presente la jabalina, mejor. Acá en Cap Fed, Buenos Aires, siempre coloqué jabalinas de 2 m x 3/4 '' y al momento de la medición el resultado de la misma (desconectando el circuito interno de puesta a tierra de masas metálicas) siempre me dió menos que 5 ohm. Eso es porque acá el suelo es relativamente húmedo. Habría que ver cuales son las condiciones del suelo en donde estas vos y quizás con una jabalina solamente lográs dar en la tecla. Si no, sólo es cuestión de colocar en paralelo todas las que haga falta para lograr la resistencia de puesta a tierra deseada..... Saludos Luis E Vernazza ELECTROTÉCNICO Mat COPIME 13213 |
| comentario del autor | Mar Jul 28, 2009 9:24 pm | |
El dato lo nesesito para realizar la descarga de un taller con oficinas. Si bien yo pensaba colocar una tierra de 2 mtrs. de todas formas, me gustaria saber como se llega a esto por medio de lo teorico y no de lo practico. agradesco tu ayuda |
