calculo del ffactor de potenciaq
comentario del autor Dom Jun 14, 2009 10:53 am
como hago para calcular el factor de potencia de la redes electricas publicas o si existe alguna formula matmatica para hacerloen la instalaciones electricas internas o con que aparato de medicion
ismael leon 75
sin valorar Lun Jun 15, 2009 12:48 am
Existen instrumentos para hacerlo. También se puede calcular haciendo mediciones.
Para medir el FP a las redes públicas, no tienes acceso, sólo la empresa distribuidora.
Una de las maneras de medir el FP es = potencia activa/potencia aparente.
Con medirlo no sacas nada si no sabes como corregirlo.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 1:11 pm
Este factor es la relación existente entre la potencia activa presente en un circuito, que se expresa en vatios (W ) o Kilovatios (KW) y la potencia obtenida de la línea de alimentación (potencia aparente) que se expresa en voltios-amperios (VA) o Kilovoltios - amperios (KVA)
Coseno = Potencia activa / Potencia Aparente = W / VA
Podemos deducir que : W = Voltios x Amperios x Cos PI
Te digo tres formas que lo podes obtener
1) Con lectura de la activa y reactiva indicada en uno o dos medidores
2) Con medidor de Kwh. y amperímetro y voltímetro
3) Con el recibo de la compañía
1) En una Instalación que tiene medidor de activa y reactiva ( Medidor Digital )
Se comienza por anotar los valores de ambos medidores en un momento y varias horas después
Medidor de Energía Activa : Lectura inicial ............ = AI Ej. 72 kW
Lectura final medición = AF Ej. 173 kW
Medidor de Energía Reactiva : Lectura inicial .......... = RI Ej. 152 kVAr
Lectura final ............ = RF Ej. 293 kVAr
ACTIVA = AF - AI = 173-72 = 101 kW
REACTIVA = RF - RI = 293 - 152 = 141 kVAr
Tang = reactiva / activa = 141 / 101 = 1.396
En la tabla vemos que valor corresponda a una tangente 1.396 o a la tangente inmediata superior
A la derecha en el factor FF elegimos un valor de coseno que deseamos obtener
y leemos el valor FF
Ej Elegimos coseno 0.95 FF = 1.076
En todos los cálculos controlando mas horas el resultado es mas preciso
2) Cálculo con medidor Kwh. y voltímetro y amperímetro
Instalamos un voltímetro y un amperímetro en la línea y anotamos los datos iniciales y finales al cabo de X horas = 8
Calculo de la potencia activa
Kwh. = Consumo del medidor entre hora inicial y final - Ej.:12 Kwh.
Potencia activa = Kwh. / X - Ej. 12 / 8 Horas = 1.5 Kwh.
Cálculo de la potencia aparente
A = Amperes medidos V = Voltaje medido de línea
Potencia aparente = 0.00173 * A * V - Ej. : 0.00173 x 3.5 x 380= 2.95 VA
Cálculo del coseno
Coseno = Potencia activa / Potencia aparente Ej. : 1,5 / 2.95
3) Nos fijamos en la factura Tang = reactiva / activa nos fijamos en la tabla y nos da el FP inicial ¨X¨ seguimos fijándonos en la tabla y buscamos a la derecha en el factor FF elegimos un valor de coseno que deseamos obtener y leemos el valor FF
Si tenemos una facturación mensual 30 días ,dividimos la Activa /30 y lo dividimos por las horas que funciona ¨X¨ este valor lo multiplicamos por la FF y nos da el valor
A lo expuesto faltan datos , es para orientación técnica en el caso que seas técnico , si no lo sos , te recomiendo contactar un Electricista Matriculado o una Empresa para que realice la corrección , la mala corrección PUEDE DAÑAR ARTEFACTOS ELECTRICOS y solo se corrige del medidor aguas arriba hacia la instalación
Peladopelado
sin valorar Vie Jun 26, 2009 1:36 pm
con el fluke 345
torresdelamora
sin valorar Vie Jun 26, 2009 1:49 pm
Torresde la mora , no tenes ni idea del precio en Argentina ???? no , esta muy bueno !!!! gracias por el dato
Un Abrazo El Pelado
Peladopelado
sin valorar Vie Jun 26, 2009 8:31 pm
Peladopelado
Te sugiero que analices tu respuesta.
La potencia activa en KW, no es lo mismo que la energía activa en KWH, lo mismo para la aparente. Al hacer el cálculo del FP mediante la energía consumida, se está promediando un FP y no calculándolo en el momento en que esté a su mínimo valor que es cuando se tiene que corregir. También podría estar en su máximo valor durante bastante tiempo.
Si fuese un consumo sin variaciones es correcto lo que indicas.
Ennio Montenegro
sin valorar Vie Jun 26, 2009 9:23 pm
EL PELADO ESCRIBIO >> A lo expuesto faltan datos , es para orientación técnica en el caso que seas técnico , si no lo sos , te recomiendo contactar un Electricista Matriculado o una Empresa para que realice la corrección , la mala corrección PUEDE DAÑAR ARTEFACTOS ELECTRICOS y solo se corrige del medidor aguas arriba hacia la instalación .
Estimado Amigo Montenegro , tenes toda la razón , la total y completa razón , la idea es ( no es lo correcto ) pero para pequeños comercios o grandes casas como se dice en Argentina >> Safa << calculado un cos de 0.95 , tampoco es lo ideal corregirlo en el tablero principal ya que podes pasarte a mas de . 0,15 capacitivo y las Empresas que dan suministro te multan , como también te multan por debajo de 0,85 mas los daños a los electrodomésticos , computadoras , tv etc. Si te pasas .
Tu aporte es importante , muy importante ¡!!! Pero he visto muchas consultas con la misma pregunta y me pareció que el aporte podía ser útil , sin que alguien que no tenga experiencia técnica trate de corregir un CosFi , En mi caso personal cuando hay una corrección en fabricas o una Industria suelo darles el trabajo a la Empresa ELECOND ya que tengo un amigos Ing , en la misma , si te fijas en su pagina creo que es www.elecond.com.ar o .com tienen tablas y datos muy buenos para la corrección de Cos Fi . Ya que estoy te comento que tanto las empresas distribuidoras como ELECOND recomiendan corregir el cos en artefactos fluorescentes o los motores y no como dije anteriormente en el tablero General ( No aplicable a las industrias que tienen correctores Automáticos , pero no compete a este foro )
Desde ya un abrazo El Pelado
PD: como hacen para que quede con las comitas el dicho de otro ???
Peladopelado
sin valorar Sab Jun 27, 2009 10:17 am
Ismael: puedes aclararnos si tenés alimentación monofásica o trifásica, así te damos la respuesta mas específica y práctica para que no te confundas. También el tipo de medidor que tienes y si es el de la ruedita y los números mecánicos pasanos los datos donde dice los Kw/R o R/Kw. También serviría saber los equipos que utilizas en tu casa, si tienes una o más heladeras, bomba de agua, aire acondicionado, tubos de luz, y cualquier aparato que tenga motor.
sergiomorales00
