| comentario del autor | Mie Feb 06, 2008 7:44 am | |
| asistió a la solución | Mie Feb 06, 2008 8:29 am | |
Si no podes cambiar de lugar el horno, anula esa boca y trasladala, sera romper unos azulejos y pasar un caño flexible por lo menos a 1 metro del horno. |
| asistió a la solución | Mie Feb 06, 2008 9:11 am | |
Lo que tienes es un problema en el horno, no en la caja de paso, fíjate cual es el motivo por lo que el horno esta calentando en su parte posterior, en los hornos que se venden de empresas reconocidas esto no sucede por son fabricados con ese cuidado. Si es un horno de los llamados in-situ, es decir que no tienes nombre de fabricante, son fabricados de forma relativamente casera, lo que tienes que hacer es colocar en su parte trasera un panel aislante, ya que si tiene calor para derretirte el PVC el revoque de esa pared también tendrá lo suyo. Antiguamente se colocaba un panel de un material muy conocido “amianto”, pero que ahora esta prohibido por producir cáncer, te recomiendo unos paneles de fibra de vidrio con aluminio. En cuanto a los cables existentes, cambia el sector dañado, es decir todas las líneas que llegan hasta esa caja hasta las otras cajas que deriven, si quieres podes usar cable para alta temperatura, que lo compras normalmente en las casas de electricidad del mismo grosor, y como cinta aisladora en la caja en cuestión utilizar espagueti autocontraible. Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
| sin valorar | Mie Feb 06, 2008 6:14 pm | |
Cambia los cables por unos con aislamiento para temperatura, tienen una aislación interna de silicona y otra externa de fibra de vidrio. Aca tienes algunos tipos. http://www.tecnicab.cl/cables03.htm Saludos |
| sin valorar | Mie Feb 06, 2008 6:43 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 20, 2008 6:54 pm | |
