caloventor generico calienta enchufe
comentario del autor Mie Sep 10, 2008 8:50 am
Me gustaria me respondieran por ke a veces cuando enchufo mi caloventor la ficha de 220v del caloventor toma temperatura y otras no, el caloventor es nuevo lo hace en cualkier toma corrientes, puede ser debido a variaciones en la frecuencia de la linea o variaciones en la tension....
service2006
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 9:12 am
Hola service2006
Si te lo hace a veces si y otras no el problema es un falso contacto en algún lado del caloventor o si tiene un bimetal, en este.
No puede ser por baja de tensión ni por frecuencia.
Que tipo de caloventor es? Marca, modelo
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Sep 10, 2008 9:45 am
No creo ke sea un falso contacto pero...?????
service2006
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 10:25 am
service2006 escribió:No creo ke sea un falso contacto pero...?????
Tampoco busques por variaciones de tensión o frecuencia, es una carga resistiva.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Sep 10, 2008 4:13 pm
El caloventor funciona bien me refiero ke tira calor, los cables no son finos es un dto a estrenar en un edificio donde hay 15 y si e notado ke parpadea la luz no siempre pero lo note. Lo ke no probe es si en el momento ke el caloventor tiene la ficha de 220v e incluso se nota tibio todo el cable, de poner una lamparita para ver si parpadea.....
service2006
comentario Mie Sep 10, 2008 5:09 pm
Tenes un falso contacto en la ficha del aprato que produce diminutas chispas y crea calor.Si la ficha esta deformada o las patas ennegrecidas o sulfatadas o flojas hay que ponerle una nueva.El cable se calienta porque esta unido a la ficha que calienta.Ademas no se puede usar ningun adaptador. Debe ir directo al enchufe.
bosbo
comentario Mie Sep 10, 2008 6:56 pm
Pasa los datos de la potencia del caloventor y el diametro de cable de los tomas.
Medi la corriente con una pinza amperometrica o un multimetro en serie y verifica si concuerda con la potencia que viene indicada en el mismo. P = tension x corriente aprox.
Tambien verifica el valor de tension en los tomas con y sin caloventor conectado.
Exitos!
daniel zanella
comentario Mie Sep 10, 2008 7:15 pm
no le des mas vueltas las patas de la ficha macho tienen juego en el toma (no ajustan)bueno en realidad yo no es que entienda mucho pero prueba en otro enchofe en donde la ficha del coloventor entra al toma con alguna pequeña presiòn.No te preocupes por la frecuencia a veces todos estamos un poco pasado de ella,es por el estres que le dicen.
murunga
sin valorar Vie Sep 12, 2008 3:13 am
Daniel, vos recomendas usar el multimetro, la pinza amperometrica, etc ...como si fuera todo soplar y hacer botella... vos te pensas que este hombre va a desarmar el conductor bipolar para experimentar??? le mencionastes donde va la pinza? si en la fase o en el neutro???.... le comentastes como se implementa el multimetro para medir la corriente (escala, etc etc)????
Tratemos de ponernos en lugar, y asistamos correctamente entre todos, por que podemos ayudar a que una persona se lastime, en ves de ayudar a encontrar el problema.
Muchachos, tengamos en cuenta que si fuera un falso contacto en la ficha.... tendríamos temperatura en la mencionada ficha macho y no en el conductor como menciono alguien que el "cable tenia chispas por dentro" Razz
Apoyo la suposición de que posiblemente hay un falso contacto en el la ficha o en el toma hembra....también habría que verificar si el conductor no se daño y esta haciendo un falso contacto interno...esto y la 1er suposicion mencionada acarrearía que produzca pequeñas oscilaciones al hacer y dejar de hacer contacto...osea...seria algo asi como si lo encendieras y apagaras varias veces....
torres.electronico
sin valorar Vie Sep 12, 2008 7:53 am
Si yo le estuviera diciendo como medir desde el vamos, no tengo idea de la base tecnica del que pregunta y cabe la posibilidad que alguien sin conocimientos se arriesgue por ahorrarse unos pesos. En base a su posterior repuesta es mas claro el panorama sobre que recomendacion brindar.
Vos me diras, si tuviera la base no haria estas preguntas. Muchas veces la gente tiene los conocimientos y no sabe o se olvida como aplicarlos en forma practica.
El toma service2006 dice que probo en todos, si podria ser un cable flojo en algun empalme o guirnalda, pero se haria evidente con otro aparato.
Igual antes le tire la idea de la lampara para ver si es alguna sobrecarga en la instalacion y le pedi los datos de la potencia y los cables, que el dto sea nuevo no quiere decir que la seccion este ok, eso depende de los consumos.
Vamos a ver que pasa, ojala conteste algo.
daniel zanella
sin valorar Vie Sep 12, 2008 8:12 am
zanella escribió:Si yo le estuviera diciendo como medir desde el vamos, no tengo idea de la base tecnica del que pregunta y cabe la posibilidad que alguien sin conocimientos se arriesgue por ahorrarse unos pesos
Dadas tus palabras, con mas razon si no sabes que conocimientos tiene el consultante..antes de recomendar, consulta 1ero y después acciona, por que una persona sin conocimientos por ahorrarse unos pesos se puede electrocutar, romper una herramienta tal como la pinza amperometrica, u peor... prender fuego todo...
Ahora, veo que me mal exprese o me mal entendiste......yo estoy hablando del conductor del equipo...nada de guirnalda, empalme, ni nada raro...osea, en mi opinión, tendría que chequear el conductor si no esta deteriorado internamente (cortado) y sobre carga dudo por que menciona que es depto nuevo con una instalación nueva... salvo que sea una instalación de algún técnico alambrista Very Happy ... por no decir chapu Very Happy Very Happy pero esperemos nuevamente a ver que nos comenta el autor del tema, y dependiendo de eso, vemos como lo asistimos de una manera segura.
torres.electronico
sin valorar Vie Sep 12, 2008 3:53 pm
Me parece que pedir que mida con una pinza amperometrica un caloventor es un desproposito, con cambiar el tomacorriente por uno de buena calidad y poner en el cable una ficha Kalop de 10 A que se vende en cualquier ferreteria es suficiente hace años que soy usuario de caloventores y derreti mas de un enchufe, cuando el contacto es bueno en las patas no se calienta.
corrientecontinua
sin valorar Vie Sep 12, 2008 5:15 pm
No se si estara ya el que pregunto, pero me veo en la obligacion de una aclaracion.Amigo Torres, te invito a que leas de nuevo mi post.Pero leelo despacio y tene en cuenta que tiene comas y puntos. Yo nunca mencione que el cable tuviera chispas adentro (caso que bien podria ser cuando un cable por fatiga, se entrecorta y justamente y exactamente produce eso, chispas adentro del cable) .Lo que si mencione, y me interesaria que el de la duda leyera, es que el cable generalmente se calienta PORQUE la ficha se calienta. Se calienta por conduccion termica a traves del cobre del cable, muy buen conductor y puede llegar a recorrer hasta 10 o 15 cms de la longitud del mismo a partir de la ficha. Los que consultan a veces no dan los suficientes datos y uno tiene que deducir ciertas cosas para poder contestar lo mas sencillo posible. A mi me paso infinidad de veces ese problema y sucedia lo que relato, calentamiento de ficha por mal ajuste mecanico entre ficha y toma y calentamiento de varios cms de cable.
bosbo
comentario Vie Sep 12, 2008 5:43 pm
no me quedan muy claros tus conceptos, pero igualmente, vos mismo te corregís en algunas cosas, asi que sigamos con el tema original asi no se desvirtúa Wink
torres.electronico
sin valorar Vie Sep 12, 2008 7:17 pm
estoy de acuerdo con daniel, el caloventor para salir de duda hay que checarle el consumo y compararlo con lo descrito en su placa es lo primero que yo haria y segundo quien tiene una pinza amp. se supone que la sabe usar.
saludos a todos
patron
sin valorar Vie Sep 12, 2008 8:12 pm
yo creo que gnerar un debate a esta altura por un secador de cabellos cuadrado no conduce a nada estoy de acurdo con esperar a ver que dice el autor del post,y como dice corriente continua "hermanito cambiale el cable y la ficha " y despues vemos.
murunga
sin valorar Sab Sep 13, 2008 12:31 pm
corrientecontinua escribió:Me parece que pedir que mida con una pinza amperometrica un caloventor es un desproposito, con cambiar el tomacorriente por uno de buena calidad y poner en el cable una ficha Kalop de 10 A que se vende en cualquier ferreteria es suficiente hace años que soy usuario de caloventores y derreti mas de un enchufe, cuando el contacto es bueno en las patas no se calienta.
Totalmente de acuerdo con usted.
jcar
sin valorar Sab Sep 13, 2008 4:19 pm
Daniel, en la forma que el consultante efectua las preguntas y lexico que emplea, y que en una de ellas dice "que los cables no son finitos" (sic) da por probado que no esta capacitado para usar una pinza amperometrica ni menos un tester para medir en serie la cantidad de corriente que consume el caloventor.
Y aunque asi fuera y puediese medirlo, estaria alli la solucion ??
La solucion es poner fichas y tomas de alta calidad (en argentina Kalop de 10 amperes) como dijo Corriente.
Un caloventor consume cerca de 2000 wats, lo que significa en numeros redondos un paso de corriente de 10 amperes.
Este gran consumo para que lo sepa el consultante es capaz de hacer titilar la luz de cualquier instalacion, al prenderlo y apagarlo.Y de hacer calentar cualquier ficha/toma de mediana calidad.
jorgedeclaypole1
