| comentario del autor | Mar Jun 10, 2008 5:24 pm | |
Adjunto una imagen de la idea que tengo. Gracias ¿Alguien me puede orientar de como hacer esto? inst1-1.jpg (11.25 KB) ![]() |
| comentario | Mar Jun 10, 2008 6:37 pm | |
Con la luz cortada, abri y fijate si pasa por la caja algun cable de neutro, en las teclas no tenes: a un borne llega vivo y el otro va a un cable de la luz en el techo de de tu habitacion. Si no hay neutro en la caja, desde la boca de techo tendrias que llevar un cable de neutro (el otro cable al que esta conectado tu luz en el techo) Supongo que son lamparas halogenas sin trafo, una vez que identificas vivo y neutro la conexion es en paralelo, o sea un cable a vivo y otro a neutro, como indica este esquema
Faltaria el conductor de tierra (del mismo diametro que los otros dos) al chasis del artefacto Los colores de los cables segun norma son: negro, marrón o gris para los conductores de fase o vivo. Azul para el conductor neutro. Amarillo y verde el conductor de tierra. |
| sin valorar | Mar Jun 10, 2008 7:55 pm | |
Te anexo link del esquema. ES el 4º, se llama instalación de un punto de luz conmutado http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/circu/circu.htm http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/24295.html http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/53770.html Los interruptores a utilizar son 9/24. Saludos |
| sin valorar | Mar Jun 10, 2008 8:09 pm | |
Pero en el caso de que sean de 12v, tendrías que tener en cuenta los trafos que implementan las lamparas. |
