como bloquear un interruptor de una luz
comentario del autor Dom Sep 06, 2009 12:38 pm
Hola, primero muchas gracias por vuestra labor, mi consulta es la siguiente, en una habitación hay dos interuptores que encienden y apagan la luz del techo, por lo que yo estudié cuando era pequeño deben estar en paralelo porque tanto uno como otro la pueden hacer enceder o apagar.
Bien mi pregunta, lo que quiero hacer es que uno de esos interruptores no funcion, es decir dejarlo bloqueado (aunque dentro de unos años cuando haga una obra en la casa quiero que funcione otra vez), ¿hay alguna forma de hacerlo? he visto que dentro del interruptor hay como una cosita roja que no se si será para eso o no
gracias
lorgar
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 2:30 pm
Hola, lo que he hecho ha sido, al interruptor llegaban por una parte dos hilos de color negro y por la otra dos hilos de color marrón.
He unido uno negro uno marrón con una flema (no sé si se escribe así) y el otro negro y el otro marrón con otra (de esas pequeñas blancas).
Después he vuelto a poner el interruptor en su sitio encima de las flemas y ya está, he conseguido lo que yo quería, que sólo funcione el otro interruptor
Pregunta: ¿he hecho algo mal?
lorgar
comentario del autor Mar Sep 08, 2009 11:40 am
¿Ningún experto me dice nada?
lorgar
sin valorar Mar Sep 08, 2009 11:55 pm
Esta bien echo solo que suspendiste un interuptor dejalo asi que nada malo va a pasar, y la energia llega lo mismo y hace la misma cosa
jaime zapata
sin valorar Mie Sep 09, 2009 12:17 am
Hola Lorgar
No comprendo muy bien como te quedaron las conexiones, pero debería quedar así:...
Sobre la llave combinada que deseas anular encontrarás tres bornes de conexión. Exclamation Fíjate muy bien cual es el cable que está en el borne del medio (ya que el día que quieras volver a conectarla esté debe ir ahí, para evitar un cortocircuito en la llave). Idea Puedes hacer un pequeño diagrama en una cinta de papel y pegarlo en ese cable. El orden de los otros dos no importa.
Volviendo a tu pregunta, debes unir el cable del medio con cualquiera de los otros dos. Y el que queda solo, no se conecta a nada, pero debes encintarlo igual. Agrupa estos tres cables juntos para saber en el futuro que son los de la llave combinada. Por supuesto que a la llave ya no se le conecta ningún cable. Very Happy:
PD: Acá en Argentina no he visto que usen "Flemas" (o capuchones plásticos) para realizar los empalmes, pero creo que en Madrid son muy comunes, ¿no es así?
Espero que te sirva. Saludos
jorge_arr
