como funcionan la llaves diferenciales electricas
comentario del autor Vie Feb 08, 2008 10:21 am
hola mi consulta es como funcionan la llaves diferenciales electricas ya que yo soy electricista y no lo se grcias espero sus respuestas
MATHIAS CASTILLO
comentario Vie Feb 08, 2008 11:25 am
Para entender como funciona un disyuntor necesitas algunos conocimientos previos. Si solo te interesa tener una idea salta directamente a 2
1. Conocimientos previos que vas a necesitar:
Ley de Ohm
Primera Ley de Kirchoff
Lo podes leer de los links, si es demasiado complicado para tu gusto, poniendo el titulo de cada cosa en Google podes buscar algo en un lenguaje mas accesible.
2. El Disyuntor o Interruptor Diferencial
Principio de funcionamiento
Simulacion de como opera
Consideraciones al instalarlo
daniel zanella
comentario del autor Sab Feb 09, 2008 8:04 pm
hola muchas gracias zanella sabes cual es el problema yo soy electricista y no te voy a desir que se pero me las resbusco y todos los dias aprendo algo nuevo pero la verdad que de teoria no se mucho muchas gracias lo voy a estudiar a esto que me mandastes y te digo si pude sacar algo en limpio grcias
MATHIAS CASTILLO
comentario Sab Feb 09, 2008 9:53 pm
Bueno, entonces te lo paso en limpio:
Para que no haya fugas la corriente que entra por vivo tiene que ser igual que la que se va por el neutro. El disyuntor tiene dos bobinas, por una pasa la corriente que entra y por la otra la que sale.
En cuanto aparece una fuga, parte de la corriente se deriva por otro lado: tu cuerpo o el cable de puesta a tierra. Entonces aparece un desequilibrio o diferencia, esta diferencia cuando es igual o mayor que la corriente de fuga del disyuntor, hace que se dispare.
Para un domicilio la corriente segun norma es de 30 ma y el tiempo de respuesta menor de 100 ms, o sea 0,03 Amper y 0,1 Segundos.
Estos valores se toman porque el corazon humano trabaja con impulsos electricos muy bajos (viste en las peliculas que le dan con dos paletas para arrancarlo de nuevo) y una corriente o tiempo mayor puede producir un paro cardiaco o daños irreversibles al musculo cardiaco.
Tambien segun norma siempre debe existir la correspondiente puesta a tierra, lo que te asegura que la corriente de fuga se derive a jabalina y no a traves de tu cuerpo.
daniel zanella
comentario del autor Lun Feb 11, 2008 9:55 am
Hola zanella creo q no m e presentado soy de colonia del sacramento Uruguay el tema es que tengo una casa que le ISE recambio de toda la instalación eléctrica esa es trifásica de 220 por lo tanto no tiene neutro acá el neutro recién hace unos pocos años se empezó a usar para las casas.
Mira me salta una vez cada tanto igual esta tres meses para saltar como una semana voy enseguida que salto la repongo y no salta mas ni siquiera tengo que subirla devuelta viste que a veces caen en el momento que la estas levantando no acá nada de eso y en la casa no vive nadie es de veraneo y hace como un año que no viene nadie
[/url]
MATHIAS CASTILLO
comentario Lun Feb 11, 2008 10:25 am
Fijate si no tenes filtraciones de agua: vas a tener que ir un dia despues de una lluvia fuerte, roedores: pone algun pedazo de queso y mira si no esta mordisqueado o desaparecio, consulta con tus vecinos si tambien tienen esos disparos fortuitos del disyuntor: que la compañia haga ensayos de aislacion en los cables de la red o una falla del alumbrado publico que se alimente de tu toma, pueden generar esa falla.
Si todo es negativo proba con otro disyuntor y si el problema persiste tenes una falla de aislacion en la instalacion, ya que la casa esta sin habitar podes ir levantando secciones para aislar la falla.
daniel zanella
sin valorar Lun Feb 11, 2008 6:30 pm
Mathias, mencionas que es una casa de veraneo??? desimeme que artefactos electricos hay en la casa....puede que tu problema sea en alguno de ellos (algun termotanque electrico o alguna heladera, o el lavarropa, puede ser cualquier cosa que este conectado a la red y que presente un pequeña fuga en determinados momentos en el cual este accionandose o mejor dicho que este en marcha)...
Si hay artefactos, chequea muy atentamente estos ara descartar y seguir con otras posibilidades
PD: cuantos disyuntores tenes en el tablero??? y como estan conectados si hay mas de uno???
torres.electronico
