como instalar dos puntos de los indistintos
comentario del autor Mie Jul 29, 2009 8:30 am
como puedo instalar dos puntos de luz (Bombllas), independientes una de otra, teniendo instalados dos interruptores dobles conmutados
por favor si puede mandarme planos de la instalación
mca1947
sin valorar Jue Jul 30, 2009 12:50 pm
Me Gustarias que seas mas especifico en tu pregunta quizas por eso no responden a tu cuestiona miento.
ji-cm
sin valorar Jue Jul 30, 2009 7:00 pm
Hola amigo
trata de ser mas presiso en tu pregunta asi te podremos ayudar ...?
jup_si
sin valorar Dom Ago 23, 2009 4:35 pm
Hola, entiendo que lo que necesitas es utilizandar los mismos interruptores de combinación como si fuesen los simples para, usando uno de ellos comandar una luz, y con el otro la otra.
Si es así te hice unos diagramas a mano. La conexión que tienen las llaves combinadas pueden ser de dos formas. El diagrama (1) la forma correcta y el (2) la "no tan correcta". Alguna de estas dos son las conexiones que ya tienes instaladas. Necesitas ver, según lo que ya tienes instalado que necesitas modificar para utilizar el diagrama número (3). Con el diagrama (3) podrás comandar cada luz con su llave, utilizando los interruptores que ya tienes.
Fijate que en el diagrama, los interruptores de combinación tienen 3 bornes de conexión para cables, pero tu solo debes usar 2.
Espero que te sirva. Un Saludo
combinación 007.jpg  (30.39 KB)
Conexión para Interruptores de combinación<br /> (1) Correcto<br /> (2) No tan correcto<br /> (3) Como Transformarlo para que sean independientes las luces. (Sin combinación)
jorge_arr
sin valorar Dom Ago 23, 2009 5:41 pm
Hola amigo: Tambien me gustaria informaras mejor sobre tu pregunta. Indica que tipo de instalacion tienes conectada en la actualidad y que es lo que pretendes hacer con el cambio porque si cambias las conecciones actuales de los cables sin ton ni son puedes generar un corto que en el mejor de los casos te funde el fusible.
Los swuitches que estan instalados son de un polo un tiro. dos polos un tiro como los que te dibujo el companero. En una ocacion yo tube que disenar un circuito utilizando varfios swuitches dos polos dos tiros.
El de un polo dos tiros combinado con otro igual para el mismo fin se llama Swuitch escalera. Espero te sirva.
Roberto Juarz
