| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 11:18 am |
hola muchachos, quiero saber como se realiza 1 toma trifasica el esquema, escuhe hablar sobre en estrella y en Y, si los tres vivos van al toma? el neutro donde va? es 1 curiosidad,
gracias espero la respuesta! |
| asistió a la solución | Lun Abr 28, 2008 12:43 pm |
En estrella, Y o delta es la misma cosa. La otra conexion se llama triangulo o ∆.
Como se conecta el toma depende del sistema de distribucion de tu pais y de lo que quieras conectar, fijate que viene indicado en una chapa, serigrafiado en el plastico, en un sticker o en el manual del usuario el tipo de alimentacion (V AC). El neutro va en el medio del toma. |
| asistió a la solución | Mie Abr 30, 2008 8:10 pm |
Hola
Tienes enchufes trifásicos; trifásico mas neutro y trifásico mas neutro y tierra. Con 3; 4 y 5 bornes. http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/imagen.php?idimagen=34636&zona=mat&nivel1=95&nivel2=67&start=100 La alimentación son las 3 fases, la carga puede conectarse en estrella o triángulo. Saludos |
| sin valorar | Vie May 16, 2008 4:20 pm |
por norma, los tomas trifasicos vienen de 4 "patas" o 5, en el primer caso se deben conectar cualquiera de las 3 fases en los bornes perimetrales y la tierra al centro
en los de 5 "patas" viene identificados cual pertenece a cada conexion, tanto en el macho como en la hembra ,aqui si se puede conectar 3 fases, neutro y tierra en el primer caso se acostumbra a conectar el neutro al medio, cosa que no es la correcta, ya que el aparato no tendria descarga en caso de mala aislacion espero ayude |
