| comentario del autor | Jue Abr 24, 2008 12:22 pm |
Disculpen mi ignorancia pero tengo presente todas las leyes electricas, pero nunca tube algun curso de instalaciones domiciliarias y los significados de 9/12 9/24 ...etcs tampoco porque derivar y como derivar tension de las cajas de derivacion me gustaria bastante que me apollaran mucho en este tema.
de antemano muchas gracias por el espacio y atencion |
| asistió a la solución | Jue Abr 24, 2008 4:04 pm |
No se entiende bien de donde sacastes esos valores, supongo que son 9 conductores awg 12
Derivar es hacer un empalme de un conductor principal, pelas el cable unis con otro y encintas. Si te llega fase, neutro y tierra a una caja, empalmas un cable a cada uno y lo mandas a un toma (enchufe) por ejemplo. Hay varias opciones, tubitos de empalme, borneras dobles de tornillo oculto, conectores aislados a torsion, pelar y torcer los cables segun distintas tecnicas.
Pero es mas practica que otra cosa, enganchate de ayudante con un electricista, aunque sea por poca plata para adquirir experiencia. |
| solución | Jue Abr 24, 2008 5:54 pm |
Hola donboskiano
Primero pedirte que completes tu perfil. así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor. Por tu pregunta supongo que sos de España o Chile. El circuito 9/12 es un circuito de un punto o un efecto, es decir un circuito donde un interruptor hace prender una lámpara. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=18391
Es este pero sin el toma. El circuito 9/24 es un circuito de combinación, es decir donde una lámpara puede ser encendida de dos lugares distintos. También se lo llama circuito de escalera. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=21649
Para que quede para los demás Circuitos de Alumbrado: Circuito 9/12 o de un efecto Circuito 9/15 o de dos efectos. Circuito 9/24 o de escalera. Circuito 9/32 o de tres efectos. Circuito 9/36 o doble combinación En cuanto a los empalmes en una caja de derivación, pueden ser directamente por empalmes derivación o cola de ratón aislados con cinta aisladora, cuando los conductores tienen un diámetro máximo de 2,5 mm2 y solo hasta tres cables, en el caso de diámetro mayores tienes que utilizar borneras. Suerte. Oscar |
| sin valorar | Jue Abr 24, 2008 9:26 pm |
Este sería el circuito 9/12
DescargasInstalación de llave de un punto.JPG (10.02 KB)Instalación de una llave de un efecto o llave de un punto |
