correcion del factor de potencia
comentario del autor Sab Mar 08, 2008 10:26 pm
yo quisiera saber si corrigiendo el factor de potencia en una instalación monofasica es posible reducir el consumo en un 20% saludos
Sumampa
asistió a la solución Dom Mar 09, 2008 12:08 am
Yo no creo que llegues a reducir el 20%, dependiendo de que tipo de carga tengas y como este tu factor de potencia. Por ejempo:
Si tu factor actual es de 0.8 y lo mejoras a 0.9, haciendo numeros tenrias una reduccion en tu consumo de 11.11%, entonces deberias de mejorar tu factor de potencia en aprox. 0.2 para reducir el consumo un 22%.
Exitos
moises317
asistió a la solución Dom Mar 09, 2008 12:21 am
hola, si corriges el factor de potencia, no reduciras el consumo real,
reduciras la potencia reflejada en la linea, `por lo tanto reduciras el monto de la factura del servicio que puede ser abultada por el sobreprecio y multa que se le aplica a quienes tienen un factor de pòtencia de 0,8 o menor y te aseguro que eso si estas muy mal puede ser del orden del 50% en dinero
pato
asistió a la solución Dom Mar 09, 2008 12:28 am
El mal factor de potencia (bajo), lo que provoca es tener un mayor consumo de corriente para la potencia que estás consumiendo además de hacer bajar la tensión.. Si mejoras el factor de potencia, la tensión subirá por lo que la potencia activa consumida también subirá al mejorar el rendimiento y ésto es mayor costo.
Pero si te están cobrando adicional por mal factor de potencia en tu instalación, la corrección si te reducirá el pago total, como bién te comenta pato.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Dom Mar 09, 2008 12:45 am
El factor de potencia solo es aplicable si tu carga es inductiva aca te adjunto un archivo ilustrativo ojala te ayude.
Joselo72
sin valorar Dom Mar 09, 2008 10:04 am
Tienen razon todos los compañeros.
Al mejorar el factor de potencia realmente lo que disminuye es la potencia reactiva y por lo tanto la potencia aparente.
Pero yo diria que aunque sea una instalacion monofasica hay varias cargas inductivas, pues varios aparatos usan motor electrico, transformadores, etc.
moises317
comentario del autor Dom Mar 09, 2008 2:30 pm
antes que nada muchas gracias a todos los que respondieron, en cordoba Argentina donde vivo la empresa de energia cobra multa unicamente en las instalaciones industriales cuando tienen un coseno bajo, no asi en las monofasicas domiciliarias, pero como se incremento el uso de las lamparas bajo consumo que son inductivas, el coseno se encuentra bajo en las mayorias de las casas, lo que yo queria saber es si corrigiendo el factor de potencia y bajando la potencia aparente reduciria el consumo de kw h lo que se veria reflejado en la facturación muchas gracias y saludos
Sumampa
asistió a la solución Dom Mar 09, 2008 3:33 pm
Hola Sumampa
La corrección de potencia no es solo para industrias, en la capital ya esta intimando a pequeños comercios y profesionales (como odontólogos o Médicos), ya es ley y van a pasar por todos los lados donde le convenga a las empresas, como casas importantes.
El negocio de las distribuidoras en esos pequeños consumos relativos, es más tratan de ni decirlo, prefieren que no lo corrijan, para así cobrar la multa que es lo que realmente le interesa.
En cuanto a la corrección de potencia de casas familiares no te trae ningún beneficio económico en la factura, ni te vas a dar cuenta, lo que si te trae es una mejor instalación.
Eso si es bastante caro, en este tipo de consumos lo ideal es colocar un capacitor para cada artefacto que entregue potencia reactiva, por que la corrección general no trabaja nunca correctamente.
La mejor forma de ahorrar es apagando todo lo innecesario.
Otra cosa, aunque las lámparas bajo consumo tengan un cos fi aprox 0,5, esto no quiere decir que sea malo, estas consumen un 25 % de las incandescentes. Esto quiere decir que si sólo consideramos factor de potencia bajo tiene mejor calidad de potencia desde una perspectiva de demanda de corriente RMS que la lámpara incandescente original con su factor de potencia 1.
Suerte.
Oscar
feroshe
